1 (2019-10-21 18:01:30 отредактировано KS)
Тема: Подключение счетчика в Трехпроводную сеть по схеме Четырехпров-й(10кВ)
Здравствуйте! Подскажите, помогите разобраться. Подключаем счетчик электроэнергии на 10 кВ, трехпроводная схема включения, два ТТ и три ТН.
Вопрос: Можно ли подключить счетчик электроэнергии по схеме включения в четырехпроводную сеть? т.е. "притянуть" нулевой проводник. Откуда взять "ноль"? Если брать "ноль" с ТН,  то счетчик будет показывать "не настоящие" фазные токи и напряжение. Задача состоит в том чтобы можно было видеть "настоящие" Фазные токи и напряжение.
Не судите строго если вопрос сформулировал не грамотно)
Re: Подключение счетчика в Трехпроводную сеть по схеме Четырехпров-й(10кВ)
KS писал(а):
2019-10-21 17:31:57
А чем не устраивает 3хпроводная схема, a0b0c0 счётчик математически рассчитает.
Счетчик электроэнергии измеряет параметры качества электроэнергии. При трехпроводной схеме мы не видим фазное напряжение.
Добавлено: 2019-10-21 19:18:06
В том и дело что математический расчет не устраивает.
Ставьте третий ТТ и будет счастье.
Как правильно притянуть ноль, откуда?
Ноль с ТН. Тип ТН какой?
Нами 10
Добавлено: 2019-10-21 23:42:30
Я правильно понимаю - ноль у этого типа ТН общий и для первичной и для вторичной обмоток?. И следовательно для самого ТН, т.е. на эту общую клемму, нужно притянуть ноль откуда-то?. От контура заземления? Или вообще, можно-ли от контура заземления протянуть ноль прямиком до счетчика?
KS писал(а):
2019-10-21 23:42:30
Нами 10
Лучше пока ничего не делайте. Схема вторичных цепей напряжения есть?
Вы приложили бы схему, понятнее было бы. Вы говорите о "нуле" в цепях напряжения или о нулевом проводе в схеме токовых цепей? У меня есть только "индукционный" опыт, но с физической точки зрения - так ли важен прибор учёта, его устройство? Книжку И.И. Труба прилагаю на всякий случай, ничего новее не знаю. В то время широко применяли два ТТ и два НОМа для учёта, включенных на два междуфазных напряжения, схема "двух ваттметров", в сущности.
Обслуживание индукционных счетчиков и цепей учета в электроустановках.djvu 1.47 Мб, 6 скачиваний с 2019-10-22
1) у счетчика для трехпроводного подключения ОТСУТСТВУЕТ токовая катушка фазы В и клемма 0 для напряжения. Поэтому, даже если ноль и есть, подключить его просто некуда (пример - счетчик СА3У-И670 и аналогично электронные есть)
2) четерехпроводный счетчик (СА4У-И672) тоже можно включить с 2 ТТ. Нужно через фазу В пропустить ноль токовых цепей неполной звезды. В нем протекает ток, соответствующий току фазы В полной звезды.   Ноль  цепей напряжения можно подключать по желанию. На точность учета в сети с изолированной нейтралью НИКАК не влияет.
Счетчик электроэнергии BINOM3, производства ЗАО "АЛГОРИТМ", С. Петербург.
На данный момент счетчик подключен по схеме (см. рис. 15е).
Нужно чтобы было подключение по схеме (см. рис. 15а).http://rzia.ru/uploads/16721/thumbnail/GVN9YUXiOolsJARt0nj_.jpg http://rzia.ru/uploads/16721/thumbnail/GVN9YUXiOolsJARt0nj_.jpg http://rzia.ru/uploads/16721/thumbnail/vaYwCytQfXgk8JLZGH52.jpg http://rzia.ru/uploads/16721/thumbnail/vaYwCytQfXgk8JLZGH52.jpg
Без установки 3-го ТТ это невозможно
Третий ТТ установлю. Ноль откуда взять?
Добавлено: 2019-10-23 14:28:39
ПС 35/10 кВ
Добавлено: 2019-10-23 14:31:18
и ПС 110/35/10 кВ
От нулевого вывода вторичной обмотки.
https://www.tdtransformator.ru/files/38 … _re_pc.pdf
Последняя страница.
Bogatikov писал(а):
2019-10-23 14:33:28
Последняя страница.
Клемма нулевая одна
Добавлено: 2019-10-29 12:03:57
К ней соединяются обмотки от высокой и от низкой сторонhttp://rzia.ru/uploads/images/16721/9b9731cc59f67ca1cd8405bf1b3d4201.jpg http://rzia.ru/uploads/images/16721/9b9731cc59f67ca1cd8405bf1b3d4201.jpg
"0" клемма к ней присоединяться ноль вторичной обмотки. "Х" клемма это общая точка первичной обмотки. "в" клемма вторичной обмотки "маленький вывод" обычно заземляется.
