Phantom пишет:При использовании продольной диффференциальной защиты линии ДЗЛ-2
существует способ передачи сигнала УРОВ на удаленный конец путем
так называемого "подрыва соединительных проводов". Подскажите
пожалуйста как сие мероприятие реализуется на схемном уровне?
На 100% процентов не помню, но на схемном уровне это реализуется разрывом соединительных проводов между реле и изолирующим трансформатором.
Но - нужен ток в линии, иначе не сработает, т.е. работа УРОВ от газового реле не гарантируется.
