Тема: Коронирование сборных шин
Коронируют сборные шины РП 6кВ в районе 1 или 2ух соседних ячеек (внутри теплого помещения, РП 80х годов, фарфоровые проходные изоляторы). АИДом давили, ближе к 25-28  ток утечки к 5мА подходит (почему то забыли, что испытание фарфора 32кВ по РД).  При испытании слышно потрескивание, видны искры в районе этих двух ячеек. Ревизии/чистки, протирание уайт-спиритом ничего не дают. Коронирование осталось под рабочим напряжением 6кВ .Согласно  РД утечка не нормируется, думаю и 32 спокойно выдержало бы.Подскажите варианты решения проблемы:
1) менять изоляторы 2х ячеек либо всей секции
2) забить и надеяться что ничего не случится(25кВ ведь держит)
Re: Коронирование сборных шин
Штуковина интереснейшая, Вы не могли бы сделать осциллограммы, посмотреть, что это за беда? Без анализа осциллограмм, я бы на это дело забил, но с анализом, почему-то забивалка не поднимается.
Голые шины, или какая-то нагрузка подключена (хотя бы линия на холостом ходу). Какие напряжения по фазам и междуфазные? в свое время лет двадцать ломал голову: как построить векторную диаграмму, когда фазные напряжения - 16 - 18 кВ, а междуфазные - 12. По ночам снилось, пока компетентный специалист не подсказал: так это - резонанс, 3 гармоника, в фазах присутствует, в линейных напряжениях замыкается.
Тангенс есть возможность померять? Это расставило бы точки над И.
Как вариант - снять изоляторы и испытать отдельно и успокоиться. Держит же  ICQ/ag:D
seazon писал(а):
2019-12-03 18:36:01
Циркулем?
Ivan20 писал(а):
2019-12-03 17:27:06
Даже не думайте, надо искать и ремонтировать или менять оборудование. Другое дело, что какие факторы способсттвуют коронированию и их продолжительность. Это может дать отсрочку на подготовку качественного ремонта.
Дуговая защита есть на шинах? Тепло в РУ это как, и влажность какая?
Ячейки со шторками?
Lekarь писал(а):
2019-12-03 19:51:39
Ячейки со шторками?
Дуговой нет.
ПС типа КРУ, помещение сухое, +15гр.
Ivan20 писал(а):
2019-12-03 21:25:00
Дуговой нет.
Раз дуговой нет, то я бы ускорил ускорить процесс поиска, если есть время и объект важный. А то потом чистить надо будет все шины и их изоляторы.
