Тема: Новый ГОСТ Р 58601-2019
C 01.01.2020 действует ГОСТ Р 58601-2019 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования
ГОСТ Р 58601-2019 ЕЭС и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. РЗиА. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования.pdf 957.39 Кб, 93 скачиваний с 2020-01-13
2 (2020-01-13 09:54:23 отредактировано Bogatikov)
Re: Новый ГОСТ Р 58601-2019
Таки это ГОСТ или стандарт? В тексте стандарт. Определилось бы это смешное со.
Читаю и тащусь.
"При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты»".
"Аналоговые входы (каналы тока и напряжения) автономного РАС должны быть гальванически изолированы". И ведь не поспоришь, сама очевидность.
"Керны измерительного ТТ класса точности ЮР".
Про запятые я вообще молчу, упорно ставят точки.
Хоть бы кукарекнули, что отменяется СТО 59012820.29.020.006-2015. В общем шЫдевр.
На сайте Стандартинформа многих опечаток нет.
ГОСТ не является стандартом, только другого уровня? Не вижу противоречий при данном упоминании в тексте.
Ну а по ссылкам в стандартах и тд. и тп. - соглашусь, можно ооочень далеко уйти. И в ближайшие несколько лет, в условиях необходимости выпуска кучи документов, вряд ли получим другое(((. В МЭКах, кстати, такая же беда. Начинаешь читать один документ и параллельно надо проверить ещё 2-3. Мир юристов...
4 (2020-01-13 12:00:57 отредактировано eldarius)
А как вам орфографические ошибки???
стр.5 "Регистрацию положения выхлючзтелей необходимо брать от нормагъно разомкнутого контакта «Реле положения отключено» (РПО)
или «Реле положения включено» (РПВ) или блок-контактов выключателя."
Интересно в этом ведомстве сами читают, что пишут, элементарно можно было закинуть в ворд и подчеркнутые слова откорректировать.
Вот еще:
стр.17 "отключение защитных аппаратов, установленных на ЩПТ (индивидуэгьно):", такое даже нарочно не придумаешь.
5 (2020-01-13 13:22:43 отредактировано n00buK)
Вот кто мне подскажет:
таблица 8.1, пункт 6:
Аналоговый сигналы возбуждения:
6.1 Ток ротора
6.3 Ток и напряжение возбудителя.
Чем ток ротора отличается от тока возбудителя? Или они хОчут ток отдельно по выпрямительным мостам?
Добавлено: 2020-01-13 15:02:34
eldarius писал(а):
2020-01-13 11:50:56
В первом сообщении распознанная версия документа. В той же NormaCS версия без косяков.
Добавлено: 2020-01-13 15:04:31
Bogatikov писал(а):
2020-01-13 09:35:37
Да, кстати, косяк. Формально они оба действуют. Ну ё-моё, ну так не делается ICQ/ac:( Он еще и на сайте СО ЕЭС висит как действующий. Твою ж дивизию...
n00buK писал(а):
2020-01-13 13:04:31
Так точно, не отменен, http://docs.cntd.ru/document/1200127154
СТО 59012820.29.020.006-2015 утвержден ОАО "СО ЕЭС" и отменить также должен он.
ГОСТы вводятся действием Росстандартом.
evdbor писал(а):
2020-01-13 09:15:48
Какая то не правильная версия. С ошибками. На техэксперте нормальная версия есть. Но за информацию спасибо!
Bogatikov писал(а):
2020-01-13 09:35:37
Оба документа действующие, сейчас так модно) В настоящий момент аж 3 инструкции по переключениям (Минэнерго, ГОСТ Р и СО), в которых написано одно и то же...
evdbor писал(а):
2020-01-13 14:03:29
Это - ведомственный документ, ГОСТ построен на его основе. Документ более высокого уровня.
eldarius писал(а):
2020-01-13 11:50:56
Не впервой, на форуме уж сходные проблемы упоминались. Скорее всего, сканированная контрафакт копия. нужно искать официальную версию.
#4, По поводу грамматических ошибок, точнее опечаток. Скорее всего этот документ сделан в ABBYY FineReader путем распознавания и последующего сохранения полученного результата в формат PDF, то есть это OCR слой сохранили в PDF, отсюда и ошибки.
Ищите оригинал и будет Вам счастье без ошибок.
n00buK писал(а):
2020-01-13 13:04:31
Думаю, что Вам самим отдельные токи интересны. Тем более могут быть режимы, когда, обмотка ротора замыкается на какое-то сопротивление.
Так то документ вещь полезная, но  Вы своим вопросом, всю паршивость ситуации правильно обозначили "они хотят". Отсюда идет соответствующее отношение, несмотря на то, что у них все меньше и меньше знающих людей, что это такое регистратор. Прежде всего мне это надо, чтобы разбираться с аварийностью.
По уму следовало обозначить на объектах фиксацию параметров не только из СОПТа, но и с СН, где возможны замыкания на землю.
Как бы документ хорош тем, что при реконструкции защит, теперь извольте в обязательном порядке требовать ключи ввода - вывода защит, а не кнопки отключения питания, еще чего-то, еще чего-то.
n00buK писал(а):
2020-01-13 13:04:31
Они будут отличаться у бесщеточной системы возбуждения к примеру.
12 (2020-01-14 08:56:53 отредактировано n00buK)
Energy писал(а):
2020-01-14 05:01:49
То есть токи по выпрямительным мостам. Ага-ага. Молодцы! Мы нормально ток возбуждения измерить не можем, а они токи на входах мостов хотят. Ну-ну.
Добавлено: 2020-01-14 10:56:26
Lekarь писал(а):
2020-01-13 19:02:49
Я вобще с каждым годом все меньше понимаю, что в головах у СО. На кой ляд им эти измерения от СВ через РАС (да еще и с такими дурацкими требованиями), если по всем крупным генераторам они получают всё то же самое с СМПР (т.е. с более высокой разрешающей способностью и синхронизацией в 1 мкс). Они не могут до сих пор придумать что с данными СМПР делать, а всё туда же... Бардак-с.
n00buK писал(а):
2020-01-14 08:56:26
Кто писал этот ГОСТ не знает ни чего о существовании СМПР!
(см. 3 Термины, определения и сокращения, там такой системы нет!).
Добавлено: 2020-01-14 21:38:11
n00buK писал(а):
2020-01-14 08:56:26
С гарантией подтверждаю, что они и сами, как правило, не знают и в этом вся проблема, но проблема уже всех.
Они сами не знают чего они хочут.
[видео]
Вспомните старую песню: не кочегары и не плотники мы, но сожалений горьких нет, а мы конторские работники, из-за стола вам шлем привет!
Самое печальное в этом - ГОСТ вроде бы государственный документ, что написано пером, не вырубишь топором.
Но есть и отдушина. ГОСТ - не обязательный документ. Хотите - присоединяйтесь, не хотите - нет, работайте по ТУ (это как с колбасой, но по ТУ существенно хуже).
Впрочем, если зарегистрирован в юридических органах - тоды ой. Если до юридической разборки дойдет - трудно отмыться.
doro писал(а):
2020-01-14 18:01:23
Не только. Документ должен быть включен а один из перечней обязательных документов, например:
1. Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 (ред. от 07.12.2016) "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
2. Приказ Минэнерго РФ от 20.12.2016 N 1360 (ред. от 31.12.2019) Об утверждении перечней правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении Минэнерго России мероприятий по государственному контролю (надзору), и порядка его ведения"
3. Приказ Росстандарта от 30.05.2019 N 1199 "Об утверждении перечней правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления федерального государственного метрологического надзора и государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований национальных стандартов и технических регламентов"
См. указанные документы.
Пост Прав. РФ от 26.12.2014 N 1521 (ред. от 07.12.2016) Об утв. перечня на обязат. основе обеспечивается соблюдение треб. ФЗ Тех. регламент о безоп. зданий и сооруж.docx 61.84 Кб, 10 скачиваний с 2020-01-14
Приказ Минэнерго РФ от 20.12.2016 N 1360 (ред. от 31.12.2019) Об утверждении перечней правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования.docx 25.08 Кб, 10 скачиваний с 2020-01-14
Приказ Росстандарта от 30.05.2019 N 1199 Об утв. перечней НТД, содержащих обязательные требования федерального государственного метрологического надзора.docx 245.6 Кб, 7 скачиваний с 2020-01-14
evdbor, Вы - замечательный казуист. Все приглашаю Вас в свой авторский коллектив, но что-то положительных ответов не получаю. Посылаю очередное приглашение.
ПАУтина писал(а):
2020-01-14 12:38:11
Не совсем согласен. Даже больше того скажу, что не согласен. Точно знают, что хотят, одно время даже этого не скрывали. Хотят, чтобы много получать за ничегонеделание, чтобы их не беспокоили и ни за что не отвечать.
Для всех только одна проблема, и то скорее неудобство  - источник финансирования устройств. Причем надо понимать, что это не единоразовая покупка, это и обслуживание и сопровождение работы. Если на это все есть средства, то можно на каждом присоединении поставить такие устройства.
Наоборот, когда много параметров фиксируется есть плюсы. Можно и нужно не все передавать в системный оператор, а кое-что оставлять у себя. Можно вообще ничего не предавать, и для этого также можно найти причину в этих же стандартах.
Также плюсы таких устройств, в том, что когда текучка персонала они реально помогают разобраться в причинах, так как персонал, который утекает, утекает вместе с особенностями работы оборудования.
А в филиалах настолько дремучий народец стал, что для примера расстановку АЧР выполняют, на выключателях, которые используются как разъединители. А то и на выключатель нагрузки могут поставить - он же на схеме таким же прямоугольничком обозначается. )))
Поэтому надо извлекать пользу из таких документов.
Кто-нибудь нашёл принципиальные отличия ГОСТ со СТО АО "СО ЕЭС"?
20 (2020-01-15 09:16:49 отредактировано n00buK)
Mr. Postman писал(а):
2020-01-15 02:48:02
ГОСТ создавался на базе стандарта, это очевидно.
Я посмотрел по диагонали, что увидел:
1) Состав сигналов для записи, требования к длительности записи, требования к синхронизации не поменялись (что радует);
2) Требования к диапазонам измерений и погрешности не поменялись (что также доставляет);
3) Появлились требования к самодиагностике, аналоговым, дискретным входам, дискретным ВЫХОДАМ(нафига?);
4) Минимальная частота дискретизации увеличилась до 2,4 кГц - вместо 1 кГц в стандарте (пофиг);
5) Появлились подробные требования к протоколам (что хорошо, в стандарте было как-то сумбурно)
6) Появилось требование к поддержке Гусиков, ММС и СВ-потоков. Но вроде как опциональное. Если это не опционально, то регистраторов, поддерживающих СВ-потоки я не знаю (ЭКРА 23х, Парма РП4.11, Бреслер 0107.010 точно не поддерживают). Надеемся, что всё-таки требование опциональное.
