Тема: дистанционная защита siprotec 4
Имеется трансформатор высокая 110 кВ две низких по 6кВ необходимо сделать дистанционную защиту у которой токовые цепи заведены со стороны 110кВ а напряжения заведены с 6кВ ( желательно с каждой обмотки то есть два напряжения ) возможно ли это сделать на основе защит siprotec 4.
Re: дистанционная защита siprotec 4
nmf48 пишет:
Междуфазную ДЗ - как правило можно.
nmf48 пишет:
Невозможно в принципе.
На трансформаторе 110/6/6 питающем потребителей, вообще не нужна ДЗ. Достаточно МТЗ с пуском по напряжение или без.
4 (2012-02-26 11:38:53 отредактировано scorp)
Дистанционная защита  используется в основном в защитах АТ для дальнего резервирования в сетях СН и ВН и частичного резервирования основных защит АТ
5 (2012-02-26 12:12:38 отредактировано senior)
А почему поставлена такая задача? Я так понимаю ДЗ "планирует" выполнять функции резервной защиты?
To nmf48: Так как написали, сделать по моему невозможно. ДЗ не сможет корректно измерять сопротивление. Даже при междуфазн. повреждениях – у вас тр-р Y/d/d. Даже если включить ТТ 110 в треугольник, непонятно что будет если подвести напряжения с обеих сторон 6кВ, и вообще возможно ли подвести?
К тому же ДЗ на понижающем тр-ре?
Scorp правильно говорил, что ДЗ используют на АТ для резервирования внешней сети. Здесь непонятно, какво преимущество ДЗ перед МТЗ.
У вас тр-р 110/6/6кВ, т.е с разщепленной обмоткой НН, что значит не менее 25МВА.
У него по правилам должна быть ДЗТ. Вам надо добавить МТЗ 110кВ, без всяких блокировок по напряжению, а на вводах 6кВ тоже МТЗ уже с блокировкой.
