1 (2020-01-18 21:43:20 отредактировано bds89)
Тема: Самопроизвольное отключение выключателя 6кВ
Всем привет, столкнулся с проблемой самопроизвольного отключения выключателя при подачи опертока (включении автоматов SF1, SF4). Проблема не постоянная, где-то в 50% случаев, позже разобрался что отключение происходит через оптроны Opto14,24, (РПВ выключателя). В нормальном режиме напряжение после оптронов 3В, в момент подачи опертока 230В, видимо тока протекающего через оптроны достаточно для срабатывания ЭМ отключения. Так-же иногда происходит отключение при подаче питания на терминал.
Терминал Micom P145. Выключатель SE LF-2. Может кто-то сталкивался и поделится решением?
Micom P40.png 147.71 Кб, 1 скачиваний с 2020-01-18
Re: Самопроизвольное отключение выключателя 6кВ
Это что же за соленоиды такие, что им хватает для отключения тока через оптовход?
Поставить в цепь резистор.
Знание немногих принципов заменяет знание многих фактов. Но это неточно...
3 (2020-01-19 20:51:37 отредактировано scorp)
bds89 писал(а):
2020-01-18 21:40:54
МуРЗА писал(а):
2020-01-19 18:57:57
по проекту в этих цепях установлены резисторы С5-35В-50-3,9 кОм
поищите рекомендации в разделе  Функция контроля исправности цепи отключения
4 (2020-01-19 20:52:00 отредактировано bds89)
МуРЗА писал(а):
2020-01-19 18:57:57
Скорее что это за терминал такой, точно такая же схема с такими же выключателями прекрасно работает с устройствами Sepam.
С микомами до этого имел дело в 10кВ, там для контроля цепей выключателя использовалось отдельное устройство, вероятно не просто так.
Добавлено: 2020-01-19 22:54:45
scorp писал(а):
2020-01-19 19:22:54
Поищу, но 3,9кОм точно перебор, у меня сопротивление магнитов 1,1 кОм.
5 (2020-01-19 21:30:33 отредактировано scorp)
bds89 писал(а):
2020-01-19 20:54:45
3.9 кОм это для выключателей HVX Areva,у шнайдера такие же есть
6 (2020-01-22 10:38:45 отредактировано Kodzhakov)
А как вы идентифицировали что отключение происходит именно через оптроны? (Откидывали их от общей цепи?) Не может быть что в момент подачи напряжения на терминал происходит кратковременное замыкание реле 3 или реле 2?
Kodzhakov писал(а):
2020-01-22 10:33:24
очевидно по листу событий
день добрый.
на новогоднии праздники был дефект зафиксирован со стороны оперативного персонала: при замере утечки постоянного тока на ЩПТ происходит самопроизвольное отключение ВВ-6кВ на одном присоединении.
Дальше больше, выкатывают в испытательное пытаются собрать ШУ , происходит самопроизвольное включение (со слов оперативников). Вотт! Зовут на помощь 1 января!  ICQ/bs:yes:
Выключатель ББ/ТЕЛ Таврида; БМРЗ Механотроника.
scorp писал(а):
2020-01-22 10:48:02
А можете процитировать запись из листа событий? Мне просто интересно каким образом терминал зафиксировал прохождение потенциала через оптрон.
Конечно можете меня отправить учить матчасть, но в моем представлении оптроны используются для гальванической развязки и если он и пропустил потенциал например от контакта F12 к контакту F11, то я бы задумался о его исправности. В этой схеме, как я понимаю Opto14 и Opto24 используются для получения терминалом информации о включенном состоянии ЭМО и скорее всего в лог событий попало событие о том что появился положительный потенциал на 33 или 133 проводнике, а вот откуда он там появился это как раз и вопрос - может на клеммнике быть плохо закрепленный провод, который например при включении из-за вибрации замыкается на соседний контакт. А схема точно соответствует действительности? А то имею опыт, когда в схеме было нарисовано одно, а по факту были доработки, неучтенные в схеме.
На ранних выпусках ВВ-TEL были случаи срыва с магнитной защелки.
При ретрофитах выключателей очень жесткие требования к экранированию
цепей втор. коммутации. Может и у Вас такое?
Kodzhakov писал(а):
2020-01-22 12:29:02
если бы он у меня был.
Kodzhakov писал(а):
2020-01-22 12:29:02
мы не знаем конфигурацию
bds89 писал(а):
2020-01-19 20:54:45
А ток и напряжение срабатывания соленоидов не подскажете? Хотя бы напряжение.
Kodzhakov писал(а):
2020-01-22 10:33:24
Откинул минус с оптрона, отключения пропали, откинул минус с реле отключений с подключенными оптронами - выключатель отключается. Точно не брак микомов, а особенность, потому что на всей секции так.
В журнале событий это не отследить, матрица выходных сигналов не меняется в момент включения, матрица входных меняется рпв, рпо. Очевидно что отключение самопроизвольное и через входа. Плюс вешал мультиметр за оптрон, там появляется плюс 220 на несколько милисекунд.
Добавлено: 2020-01-22 23:00:45
SVG писал(а):
2020-01-22 16:58:49
128 В
Добавлено: 2020-01-22 23:03:27
Забыл написать что секция еще в наладке и оперток подаю с ретома21 сглаженный. Через пару дней запитаем от ЩПТ, если ничего не изменится - будем ставить резисторы.
bds89 писал(а):
2020-01-22 21:03:27
в каком месте откинули?
bds89 писал(а):
2020-01-22 21:03:27
128 В
bds89 писал(а):
2020-01-19 20:54:45
Отсюда ток 116мА. Очень мало.
bds89 писал(а):
2020-01-22 21:03:27
На электромагнитах или на 10МОм входного сопротивления мультиметра?
Вопрос в порядке бреда, ибо сам сороковую серию, тем более новую, руками не трогал. Импульс режекции в настройках оптовходов не отключается?
SVG писал(а):
2020-01-23 08:59:24
Раньше так было
http://rzia.ru/uploads/images/17/90b2261538c14c0ec199a39b9bbbda23.jpg http://rzia.ru/uploads/images/17/90b2261538c14c0ec199a39b9bbbda23.jpg
scorp писал(а):
2020-01-23 09:26:13
Раньше так было
Это не импульс режекции, а регулировка порога срабатывания ДВх.....
Conspirator писал(а):
2020-01-23 10:32:47
угу,больше настроек ДВ в 40 серии нет
scorp писал(а):
2020-01-23 10:41:39
Раньше точно не было, как и импульса режекции. Думал, вдруг у этих шнайдеров да генералов что-то новое появилось.
Проблема в том, что после каког-то колдунства наших АСУчников, у меня все программы для микомов, кроме древней Альстомовской S1 перестали работать, посмотреть не могу ((
Если мне не изменяет память, то импульс режекции есть в 30 серии.
Ну и было бы неплохо полную модель терминала узнать. А уж лист событий, уставки, логика были бы просто подарком.
