Как-то на одной релейной тусовке в Чебоксарах меня пригласили к стенду НПП Динамика в качестве арбитра. С одной стороны - Б.С. Зайцев (Динамика), с другой - представитель эксплуатации, уж и не припомню, кто и откуда. Претензии: РЕТОМ неадекватно себя ведет при проверке реле прямого действия (примерно Ваш случай). Припоминаю из своего опыта: при срабатывании РТМ его сопротивление куда как изменяется, на что реагируют и выходные параметры проверочного устройства. Я-то по юным наладочным годам помню: при использовании УПЗ-1, У-5051 и их аналогов вводим предвключенное сопротивление, и будет вам счастье!
При упомянутой дискуссии с одной стороны приметил проходящего мимо старого знакомого релейщика, приглашаем. Его мнение - да нафига изобретать микропроцессорный топор для рубки традиционных деревьев! Старье старьем и проверяем.
Далее привлечен был один из разработчиков Динамики. Он привел такие примерно цифры. Да, проблема решаема. Но разработка и производство соответствующей аппаратуры оправданы только при поступлении заказов на ого-го сколько экземпляров. Пока таковых не поступало.
Впрочем, представитель Динамики (один из главных разработчиков) yura здесь время от времени светится. Если не ответит в разумное время, дайте ему ЛС. Не ответит - сам ему перезвоню, чтобы обратил внимание на тему.
