Тема: Ток в обмотке "треугольник" АТ при внешнем 1ф. КЗ
Здравствуйте! При КЗ ф. В на ВЛ в обмотке НН соединённой в "треугольник" появился ток (ТТ включены в обмотку НН), причём ток во всех фазах был сонаправлен. Может кто-то встречал где описывается физика процесса появления 3I0 в обмотке "треугольник" при внешних замыканиях на землю, и как с этим бороться?
В момент КЗ.PNG 30.19 Кб, файл не был скачан.
Схема.PNG 62.38 Кб, файл не был скачан.
2 (2020-02-08 22:21:36 отредактировано scherenkov)
Re: Ток в обмотке "треугольник" АТ при внешнем 1ф. КЗ
Токи нулевой последовательности во всех фазах равны. Следовательно, при любом однофазном КЗ (двухфазном на землю) в окружающей сети в трансформаторе (автотрансформаторе, АТГ) обязательно появится ток 3Iо в обмотке НН, соединенной в треугольник. Обмотки НН соединяют в треугольник для уменьшения гармоник кратных трем в окружающей сети. Поэтому приходится мирится  с токами 3Io в этих обмотках. В АТГ, где токи 3Io в обмотках НН достигают значительных величин предусматриваются меры по усилению крепления изоляторов ошиновки стороны НН АТГ, работающих на изгиб при мощных динамических усилиях, возникающих при близких КЗ на "землю" в сети ВН АТГ. Однако, это не всегда помогает. Известны случаи, когда при близких КЗ в сети ВН АТГ, ошиновка НН  АТГ слетает с изоляторов и одна из фаз АТГ может просто сгореть (при отказе в отключении одного из выключателей АТГ. Аналогичный случай был, например, на ПС 500кВ Магнитогорская, на АТГ мощностью 801мВА.
sVa писал(а):
2020-02-08 21:47:24
может кто-то встречал где описывается физика процесса появления 3I0 в обмотке "треугольник" при внешних замыканиях на землю, и как с этим бороться?
никак с этим нельзя бороться. если только нейтраль разземлить, но это не в случае с АТ.
физика там такая, что обмотка условно А надета на ас, В на ba, С на cb (11я группа)
получается как бы три однофазных трансформатора. "трансформаторы" А->ас, B->ba, C->cb соединены по НН последовательно.
Неповрежденные фазы А и С питают треугольник, а треугольник питает поврежденную (закороченную) фазу В.
Если нейтраль разземлить, то фаза В перестает быть закороченной при КЗ в сети, и этот эффект исчезает.
Но в случае с АТ это делать нельзя.
Скорее всего, речь идёт о группе однофазных АТ (3х167, 3х267 МВА), в этом случае соединение третичной обмотки в треугольник внешнее. Если бы это был один трёхфазный АТ, то ток нулевой последовательности в обмотках вы вряд ли смогли бы "увидеть", т.к. ТТ установлены на выводах НН, и там этого тока уже нет.
Включите вторичные обмотки ТТ в треугольник. Тогда 3I0 не будет видно (он будет в в треугольнике АТ, но не будет трансформироваться во вторичные цепи).
