Тема: Замена В-110 на ОВ
Подскажите как правильно заменить В-110 на ОВ-110 по РЗА (наиболее интересуют операции блоком ДЗШ ОВ и снятием оперативного тока ОВ при включении разединителей). Заранее спс.
Re: Замена В-110 на ОВ
Смотрите или ищите бланк переключений, там все написано.
Long Live Rock'n'Roll
3 (2020-02-12 12:01:53 отредактировано Petite)
High_Voltage писал(а):
2020-02-12 10:53:01
Смотрю и ищу, может покажете если не впадло. Кто поможет плюс в карму гарантирован.
Гляньте на страницу http://dororz.ru/op_3.htm Здесь - грубые прикидки, в моей книге, посвященной оперативному обслуживанию РЗА, тема проработана более основательно.
doro писал(а):
2020-02-12 12:23:15
а со мной можете проработать более основательно, пин-понг , вопрос -ответ. Вы как?
Давайте, Ваш вопрос - мой ответ. Меня такая формула вполне устраивает. В крайнем случае - в личку можем поработать. Но вопросы на Форуме предпочитаю здесь же и обсуждать.
Супер, вопрос первый - обязательно ли использовать открытое плечо ДЗШ при опробовании ОСШ (при наличии на ОВ ЭПЗ1636 + ПРВВ)?
Да, открывать плечо ДЗШ обязательно (или крайне желательно). Мотивы - при дальнейшем обсуждении.
Petite писал(а):
2020-02-12 10:05:29
Начните сперва с инструкции по переключениям. Но, необходимо учитывать, что в бланке нужно смотреть не только РЗА, но и первичку - не знаешь, что творится в первичке, не поймёшь, что делать со вторичкой. Стр. 108, п. 6.11.6.
Дайте адрес в личку, скину бланки, но без распространения.
Инструкция_по_производству_переключений_ФСК 2017.doc 9.18 Мб, 8 скачиваний с 2020-02-12
doro писал(а):
2020-02-12 15:23:23
Давайте сразу же -боимся что токовая отсечка 3ф кз не отключит?
Добавлено: 2020-02-12 15:33:34
Bogatikov писал(а):
2020-02-12 15:23:57
Спс но некоторые пункты хотелось бы обсудить.
Давайте.
12 (2020-02-12 15:38:13 отредактировано doro)
Отсечка - еще не факт. Где-то чувствительности может не хватить. Открытие плеча - так вообще супер. Защита от всех возможных повреждений в зоне действия ДЗШ (естественно, если уставки выбраны правильно
13 (2020-02-12 16:07:11 отредактировано Petite)
doro писал(а):
2020-02-12 15:37:50
Вы о чем? К.з на носу - опробование ОСШ.
Добавлено: 2020-02-12 16:02:37
doro писал(а):
2020-02-12 15:37:50
Схема ДЗШ отключает только ОВ, а все остальное блокирует на время 300мс? Или открытое плече валит всю СШ??? А если короткое в самом ОВ надо реально отключать СШ а у нас все заблокировано, мы отключаем только дохлый ОВ.
Супер???
Добавлено: 2020-02-12 16:05:15
Возможно моя логика хромает - но не вижу я "плюсов".
Вы же во время опробования отходящей ПЛ  не открываете плечо ДЗШ??? В чем разница???
Petite писал(а):
2020-02-12 16:05:15
Схема ДЗШ выполнена так, что позволяет заблокировать отключение только при включении ШСВ и ОВ
Petite писал(а):
2020-02-12 16:05:15
Если при опробовании ОСШ и включении на КЗ откажет ОВ, то через 0,4 с отключится СШ.
2020-02-12 16:18:39
3Ф к.з. на пс  длинной 400мс, я Вас правильно понял??? Так может  к.з. на ОСШ отключать только защитами ОВ а отказ ОВ нормальной роботой ДЗШ с нулем???
16 (2020-02-12 16:34:21 отредактировано High_Voltage)
Petite писал(а):
2020-02-12 16:25:18
Это как? ОСШ вне зоны ДЗШ.
ЗЫ. Типовой бланк приложил
Отключить в ремонт В-110 с заменой на ОВ-110.docx 47.41 Кб, 16 скачиваний с 2020-02-12
17 (2020-02-12 16:55:05 отредактировано Petite)
2020-02-12 16:33:44
Снятие блока ДЗШ ОВ делает ОСШ в зоне. А за бланк спасибо почитаю. Почитал бланк, у Вас открытое ДЗШ с действием только на отключение ОВ при опробовании ОСШ. Отказ ОВ ликвидируется ..... 400мс . Супер.
Petite писал(а):
2020-02-12 16:44:14
Я в курсе.
Как Вы себе представляете
Petite писал(а):
2020-02-12 16:25:18
Что-то не пойму.
19 (2020-02-12 17:13:38 отредактировано Petite)
2020-02-12 16:49:34
Что-то не пойму.
Запутались, бывает. Давайте конкретно по Вашему бланку. В п.25-28 Вы ввели цепи отключения ОВ от ТО, СЗНП, ДЗ в п.№34 включили ОВ (опробовали ОСШ) п. №48 ввели токовые цепи ДЗШ от ОВ , это и есть открытое плечо ДЗШ при опробовании ОСШ. Мой вопрос если у нас есть ТО , СЗНП, ДЗ зачем нам открытое плечо ДЗШ (если отказ ОВ ликвидируем 400мс). Неужели нельзя короткое на ОСШ ликвидировать защитами ОВ, а в случае отказа ОВ нормальная робота ДЗШ, где логика? Поясните Вы. Боимся за отказ отсечки или отказ ОВ (1960 года  при 25кА токах короткого).
Добавлено: 2020-02-12 17:19:30
High_Voltage, укажите пж тип выключателя.
Petite писал(а):
2020-02-12 17:11:19
Запутались, бывает.
Разговор слепого с глухим.
Petite писал(а):
2020-02-12 17:11:19
Для надежности
Petite писал(а):
2020-02-12 17:11:19
Вполне можно, только бывает, что на защитах линии 1 ст. ДЗ имеет выдержку времени, а отсечка не используется.
Добавлено: 2020-02-12 21:27:04
Petite писал(а):
2020-02-12 17:19:30
ВМТ, только в их привод можно стопорные задвижки поставить.
Другие производители тоже используют этот привод
