Тема: Как выкатить тележку КРУ-6кВ КМ-1КФ
Не могу выкатить тележку вводной ячейки ЗРУ-6кВ типа КМ-1КФ
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Как выкатить тележку КРУ-6кВ КМ-1КФ
Возможно есть блокировка выкатывания по отсутствию опертока (однажды встречал такое чудо техники). Если этот электромагнит "сдох", ищите как его деблокипровать.
Скорее всего в педальке дело. В каком-то из сдедущих элементов:
При включенном выключателе тяга блокировки, находящейся ниже выключателя упирается в педаль и не дает возможности нажать педаль, высвободить фиксатор
положения тележки, тем самым предотвращая перемещение выкатного элемента.
Информация о состоянии выключателя - неполная. МВ отключен? Выкатывать тележку нужно только при отключенном МВ.
А связи с КЭМОНТом нет? Узнать у производителя что бы не гадать
