Тема: Отключение автоматов ТН при ОЗЗ на линии
При ОЗЗ на ВЛ-10 в ЗРУ произошло отключение ячейки по ОЗЗ, в другом ЗРУ произошло отключение автоматических выключателей ТН на обоих секциях. Похожая тема тут была
Отключение автомата звезды при ОЗЗ , но четкого ответа там нет. Вторичные цепи проверил, автомат прогрузил, все нормально. В нормальном режиме нагрузка на ТН примерно 0,1А.
OPG_200218_072924724.cfg 1.25 Кб, 7 скачиваний с 2020-02-20
OPG_200218_072924724.dat 49.22 Кб, 4 скачиваний с 2020-02-20
Документ1.jpg 1.64 Мб, файл не был скачан.
Отклчение ячейки по ОЗЗ.JPG 132.17 Кб, файл не был скачан.
Re: Отключение автоматов ТН при ОЗЗ на линии
tronin-1990 писал(а):
2020-02-20 08:49:05
Скорее всего дело было так:
Все секционники отключены.1сш ЗРУ-10 кВ КСНГ и 1 сш ЗРУ-10 кВ №2 запитаны от одного источника (1сш-10 кВ 1), следовательно гальванически связаны. значит при ОЗЗ на присоединении одной сш на обоих этих секциях напряжение перекошено.
Если вторичные цепи ТН 1 и 2 СШ ЗРУ-10 кВ КСНГ объединены (что конечно неправильно, но иногда случается), возникнет выравнивающий  ток во вторичных цепях ТН (на 1 сш напряжение перекошено от ОЗЗ, на второй нормальное), и отключатся оба автомата ТН. Осциллограммы с отключением ТН позволили бы однозначно подтвердить или опровергнуть данный вариант.
С подобным явлением приходилось сталкиваться в цепях ТН сети с замелённой нейтралью, при КЗ на ВЛ.
Цепи ТН 1, 2 СШ разделены
Здравствуйте,
давно здесь не был. Данная проблема несколько раз встречалась в разное время. Такое может быть, если применен ТН типа НАМИТ или НАЛИ с антирезонансной схемой (раскорачивает вторичную об-ку ТНП при 3Uo>100в, схема есть в паспорте, РЭ). Так вот данная схема в различных источниках имеет принципиальное различие и если она собрана неправильно, то при ОЗЗ через О Y протекает ток (соответственно и через АВ Y) это и приводит к его отключению. Если ТН другой нужен более глубокий анализ.
