Тема: Реле РНФ-1м
Здравствуйте,
МТЗ, на некоторых одинаковых присоединениях есть с блокировкой выполненной на реле РНФ-1М, а на некоторых с применением трех РН.
Это правильно?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Реле РНФ-1м
Здравствуйте,
Это правильно?
Здравствуйте,
Это правильно?
Значит где-то задан пуск по обратной последовательности U2, где-то - по снижению U1 (3реле рн)
Вопрос к проектантам и выдававшим уставки
Изменил вопрос, может в первый раз задал не корректно:
МТЗ, на некоторых присоединениях есть с блокировкой выполненной на реле РНФ-1М и плюс РН (блокировка от снижения напряжения) , а на некоторых таких же только с применением трех РН и плюс РН (блокировка от снижения напряжения).
Говорят, что РНФ-1М физически устарели и их заменили на три РН.
Т.е. по сути:
- есть МТЗ с блокировкой напряжения выполненного на РН,
- есть ещё отдельно МТЗ выполненная с блокировкой на РНФ-1М , а на некоторых ячейках РНФ заменили на три простых РН.
Так можно и правильно ли?
В книге Шабада по расчетам посмотрите гл. 2-3 стр.170 (для изд. 1985 г) Максимальная токовая защита с пуском по напряжению. Там рассказано о комбинированном пусковом органе напряжения (с фильтр-реле обратной последовательности) и пусковом органе с тремя минимальными реле напряжения, имеется их сравнение.
