Тема: Вопрос касательно реле тока РТД-21М.
Вопрос по этому реле возник, кто знает поделитесь... Реле тока - двустабильное, для сигнализации, то есть прошел через него импульс тока, оно среагировало и сработало, контакты переключились, по крайней мере так работал РТД-11. А как пишет РЭ на РТД-21М :"РТД21М заменяет РТД-11". Хотя вот что пишет тот же РЭ : "В режиме 1(0,05А) и 2(0,2А), при работе на постоянном токе, реле срабатывает при обнаружении скачка тока на соответствующую величину (0,05 или 0,2А). В исходное состояние реле можно перевести снижением тока на величину срабатывания или более, либо замыканием контактов S и А2. У нас режим 1. Вот и получается что: импульс был контакты переключились, если цепь остается замкнута и ток протекает дальше, они переключены, если же ток в цепи больше не течет, реле вернулось в исходное состояние. Как то не правильно мне кажется. РТД-11 оставалось в сработанном состоянии до тех пор пока не подать "-" на его специальных вход. У нас новая панель АПУ с реле РТД-21М в цепях сигнализации. Проектерасты, контактом РТД 21М включают звонок напрямую (не как раньше, через промреле которое вставало на самоподхват и звук можно было выключить через реле съема звука) У нас кнопка воздействует на реле съема звука, которое своими контактами замыкает специальный вход РТД -21М, только толку от этого нет. Схему приложу, там все понятно. Из-за этого реле приходится как раньше вставлять промреле, и его контактами самоподхватывать его же, и включать звонок. Никто не сталкивался с этими реле 21-ми?
РЕЛЕ апу.pdf 131.95 Кб, 19 скачиваний с 2020-02-21
Re: Вопрос касательно реле тока РТД-21М.
Zvuk писал(а):
2020-02-21 15:51:00
Возвращалось оно при снятии тока.
Zvuk писал(а):
2020-02-21 15:51:00
Оно же и сбрасывало РТД
Сколько видел, всегда было так с древних времен
Добавлено: 2020-05-14 22:46:50
Вот страница из РЭ, возвращаться оно должно при замыкании выводов 15-17
IMG_20160729_234513.jpg 940.15 Кб, файл не был скачан.
Страницы из РТД-11, 12.pdf 187.64 Кб, 3 скачиваний с 2020-05-14
4 (2020-05-15 12:45:53 отредактировано SVG)
Zvuk писал(а):
2020-05-14 19:46:50
Я бы посоветовал изучить матчасть поглубже.
При ступенчатом увеличении постоянного тока, протекающего через первичную обмотку трансформатора, на вторичной обмотке формируется импульс отрицательной полярности, который после преобразования поступает на вход реагирующего органа и переводит его в сработанное состояние. При снятии входного сигнала на вторичной обмотке формируется импульс положительной полярности, который переводит реагирующий орган и реле в исходное состояние.
http://sovrele.ru/images/RTD-shema.jpg http://sovrele.ru/images/RTD-shema.jpg
Добавлено: 2020-05-15 12:36:58
Замыкание выводов 15-17 замыкает накоротко (с помощью транзистора VT2) питание реле, разряжая конднсатор С12, что тоже возвращает триггер на операционнике да и всё реле в исходное состояние.
UPD Тем временем нашёл кладезь информации на сайте у Никиты. http://retro-rzia.ru/down/o-184.html
С таковыми девайсами в наладке работал по минимуму, моей специализацией в свое время был РИС-Э2М с направленностью на подстанции с выпрямленным оперативным током. Поскольку пришлось наладить в течение года более десятка аналогичных подстанций, отработал технологию практически до совершенства (Дорофеюк, Хечумян мне и вам в помощь).
Но вот с современными аналогами знаком куда послабее (с появлением их аналогов перешел в эксплуатацию). Но принципы должны сохраняться. Снятие импульса должно возвращать схему в исходное состояние. Подача возвратного сигнала всего лишь дублирует эту функцию.
SVG писал(а):
2020-05-15 12:36:58
Мы все дальше уходим куда-то влево, вопрос изначально был про РТД21М. Как там происходит возврат РТД 11 - не важно. Схеме сто лет в обед, (кстати фрагмент ее залит выше), где возврат продублирован замыканием внешних контактов. Если так делали значит нужно, для надежности или для чего еще. Если в самом мануале про реле это указано на рекомендуемой схеме подключения тем более нужно. Когда-то работая в ремонте приходили новые ртд11, тестировал их, честно не помню, возвращалось оно само при уменьшении "измеряемого" тока или нет. Мне интересно РТД21М. ICQ/bw:scratch:
