Тема: Сработала ОЗЗ из-за КРМ?
После ввода в работу конденсаторной установки (КРМ) через 3 мин. сработала землянка на вводном АВ трансформатора 6кВ/660В со стороны 660В. КРМ включён со стороны 660В. Вся изоляция проверялась перед запуском. Выключатель MasterPact c STR-58U. Сторона 660В трансформатора  в звезду с заземленной нейтралью. Есть какие мысли от чего сработала ЗЗ. Емкостные токи от КРМ?
Re: Сработала ОЗЗ из-за КРМ?
а там еще что-то включено?
Конденсаторы собраны в звезду или треугольник?
retriever писал(а):
2020-02-26 10:26:46
Да, еще 8 фидерных выключателей.
Добавлено: 2020-02-27 09:29:26
suncov_di писал(а):
2020-02-26 13:06:47
Треугольник.
Каким образом выполнена защита? Через ТТ в нейтрали, четвертым полюсом или суммой токов?
Уставки ЗЗ на вводном АВ - пожалуйста, в студию.  Возможно время маленькое и повлияли к-л переходные процессы в КРМ
Добавлено: 2020-02-27 10:20:47
Но 3 мин - много для переходных процессов. Вполне возможно было ОЗЗ на отходящей КЛ-0,4, и КРМ не при чем.
Каким образом построена защита пока гадаем. В документации на MasterPact об этом не говорится. Внешних ТТНП на шинах нет, на 4 полюсе нет, вообще ничего нет. Предположение, высчитывается по сумме токов в ТТ MasterPact. Уставка по ЗЗ на вводном АВ 500А/0,2сек. Без КРМ все работает, нет срабатывания. А с КРМ включились все 5 ступеней, косинус поднялся с 0,7 до 0,97 и сработала ЗЗ, с момента подачи питания на КРМ до откл. АВ по ЗЗ как раз три минуты.
Pawel писал(а):
2020-02-27 11:18:16
Смотрите уставки ступени G. Если она не введена, то ОЗЗ реализуется уставкой обычной токовой защиты.
