1 (2020-03-04 16:43:34 отредактировано kysin)
Тема: Расшифровка РЗА
Доброго времени суток!
На сайте Минэнерго,  сетевые компании обязаны отчитаться о своих активах (ПС и ЛЭП). Как это сделать, в принципе, понятно. Но есть один (пока) камень преткновения. Необходимо при упоминании установленных на подстанциях РЗА выбрать тип из следующего списка:
-АО
-АЧР
-ГЗ (Газовая защита)
-ДЗ (Дистанционная защита)
-ДЗТ
-ДФЗ (Дифференциальная защита)
-МТЗ (Максимальная токовая защита)
-ПА
-АВР (Автоматическое включение резерва)
http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&item=9204&download=0 http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&item=9204&download=0
С некоторыми, возможно, разобрался (указал в скобках). Если не правильно, прошу поправить. Для остальных пунктов, прошу помощи в расшифровке. Если еще укажете, какое оборудование к какой группе относится, будет просто замечательно!
Заранее благодарен!
2020-03-04_16-26-32.jpg 12.79 Кб, файл не был скачан.
Re: Расшифровка РЗА
kysin писал(а):
2020-03-04 16:42:02
-АО
-АЧР
-ДЗТ
-ПА
Заранее благодарен!
ДЗТ - Дифференциальная защита трансформатора
ПА - Противоаварийная Автоматика
АЧР - Автоматика частотной разгрузки
Re: Расшифровка РЗА
Все правильно за исключением ДФЗ (это - дифференциально - фазная защита линий, в исключительных случаях таковая же защита шин).
ДЗТ - дифзащита трансформатора
АЧР - автоматическая частотная разгрузка
ПА - противоаварийная автоматика
АО - не знаю.
Рекомендую взять классификацию УРЗА по системе СО. Если никто не подбросит, опубликую (у меня, правда, довольно старая версия).
Re: Расшифровка РЗА
ДЗТ так же может быть дифференциальной защитой с торможением в паре с ДТО
Re: Расшифровка РЗА
АО -может быть автоматика отделения или автоматика опережающего деления сети (АД)?
Re: Расшифровка РЗА
В ГОСТ 55438-2013 В приложении А большая часть наименований есть.
Там же есть в разделе "Технологическая автоматика объектов энергетики" позиция Автоматика охлаждения оборудования. Думаю что это и есть "АО", т.к. встречал проекты где так называли шкафы управления охлаждением трансформаторов.
Re: Расшифровка РЗА
Спасибо всем, большое, за ответы!
doro писал(а):
2020-03-04 17:08:43
АО - не знаю.
Опубликуйте, пожалуйста. С интересом почитаю.
8 (2020-03-05 17:04:25 отредактировано doro)
Re: Расшифровка РЗА
http://rzia.ru/uploads/26/thumbnail/okXqfDTCNb6Mh7JHtGzj.png http://rzia.ru/uploads/26/thumbnail/okXqfDTCNb6Mh7JHtGzj.png Вроде бы так. Не сойдется - по индивидуальному запросу скорректирую.
Re: Расшифровка РЗА
doro писал(а):
2020-03-05 16:52:25
У меня открывается маленький рисунок, 20х20 мм. Может я что-то не так делаю?
Re: Расшифровка РЗА
Попробую опубликовать более основательно. Самому не нравится. Но это - не сегодня.
Re: Расшифровка РЗА
doro писал(а):
2020-03-05 17:12:25
Спасибо, жду.
Re: Расшифровка РЗА
Список сокращений и небольшой ликбез по защитам есть в каталогах Экры, например: https://ekra.ru/upload/iblock/e44/RZA_P … -TOM-2.pdf (стр.3)
Картинка выше, вероятно, из Приложения А ГОСТ Р 55438-2013: http://docs.cntd.ru/document/1200103345 (в конце)
Re: Расшифровка РЗА
doro писал(а):
2020-03-05 17:12:25
Нашел документ в интернете. Спасибо за направление поиска!
Добавлено: 2020-03-05 17:29:34
dominator писал(а):
2020-03-05 17:22:45
Обязательно прочту, спасибо!
14 (2020-03-06 09:04:15 отредактировано leon_lts)
Re: Расшифровка РЗА
Готовится к выходу ГОСТ Р "Классификация устройств РЗА"
Re: Расшифровка РЗА
Да это - то же, только в профиль. Безсистемье системного оператора очередной раз ставится на государственный уровень.
Re: Расшифровка РЗА
dominator писал(а):
2020-03-05 17:22:45
На сайте ekra.ru оказалось много всего интересного. Спасибо!
Добавлено: 2020-03-06 12:08:41
Вот что получилось в итоге:
-АО (Автоматика охлаждения)
-АЧР (Автоматическая частотная разгрузка)
-ДЗТ (Дифференциальная защита трансформатора)
-ДФЗ (Дифференциально-фазная защита)
-ПА (Противоаварийная автоматика?)
Осталось под вопросом только ПА. В каталогах Экра упоминается только ПАА - Противоаварийная автоматика
Re: Расшифровка РЗА
kysin писал(а):
2020-03-06 12:08:41
ПА ГОСТ 55105 2012.pdf 958.87 Кб, 7 скачиваний с 2020-03-06
Re: Расшифровка РЗА
Просто замечательно! А по остальным РЗА не найдется ГОСТов? ))
Re: Расшифровка РЗА
kysin писал(а):
2020-03-06 13:23:25
НС РЗА (26-03-2013).pdf 734.92 Кб, 6 скачиваний с 2020-03-06
Приказ Минэнерго 101 об оснащении УРЗА объектов 110 кВ и выше 2019.pdf 2.32 Мб, 7 скачиваний с 2020-03-06
20 (2020-03-06 13:56:17 отредактировано ПАУтина)
Re: Расшифровка РЗА
kysin писал(а):
2020-03-06 12:08:41
это именно противоаварийная автоматика
