Тема: REL650 v.2.2 manual
Здравствуйте! Если есть у кого-то мануал на REL650 v.2.2 на русском языке поделитесь пожалуйста.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → REL650 v.2.2 manual
Насколько я знаю, переводов версий выше 1.1-1.2 не делали. Мучились с английскими версиями. По моему запросу подтверждения от АВВ о наличии переводных, русскоязычных РЭ версий 2.2 на 15-47 05.03.2020 нет.
На 670 версию 2.2 вроде были переводы на русский язык
Я правильно понял, что на переменном напряжении терминал не работает?
С большой вероятностью - да. Всё упрётся даже не в блок питания, а в дискретные входы. Конкретно, надо читать мануал, причём на вражьем языке.
Если не секрет, чем обусловлен интерес к REL650?
650 или 670 не принципиально, полистав мануал на REL670 2,2 увидел такую же картину.
А в чём интерес к АВВ? Техподдержка нулевая. Как мне вчера шепнули, REL650 вообще в стране перестают продавать - импортозамещение.
Техподдержка и сервис европейских и американских производителей РЗА в нашей стране провальный...месяц будут отвечать, потом пол года делать ремонт и еще денег сдирут как за целый терминал) вероятность поломки по сравнению с ведущими российскими производителями примерно одинакова, не беру в счет РА, МТ
Не то слово. 05.03.2020 вышел из строя REC670 выключателя 330 кВ. По аварийной заявке вывели его вместе с выключателем в ремонт. Техподдержка - ну, замените плату BIM/BOM, посмотрите на электролиты в БП. Вздулись - перепаяйте. Всё! ЭКРА уже бы давно самолётом прислала подменный терминал, неисправный забрала бы для испытаний в раболаторных условиях.
Начальник мне вообще дал задание заменить шкаф с REC670 на ШЭ2710 511. Технически проблем не вижу, но чешу репу, как всё это сделать так, чтобы срза оду юга не затопила здание оду по первый этаж жёлтыми выделениями и там не начались массовые самоубийства.
Как Вы "аполитично".... По имеющимся у меня "сведениям" у отечественных" производителей 100% гарантия "правильной" работы и отсутствие поломок вообще на протяжении всех 50 лет гарантийного срока эксплуатации!
Выключатель останется выведен на время замены - надо использовать дублирование автоматики, чтобы не выводить основное оборудование...
А откуда оно дублирование? При реконструкции электромеханику выкинули на помойку, остался REС670.
Такое мог сказать только "нетехнарь" но мы с Вами к данному сословию никакого отношения не имеем) думаю что Чебоксарские фирмы применяют примерно те же комплектующие в железе, но в ПО зарубежное превосходство на данный момент очевидно, спорить об их превосходстве в ПО бессмысленно. Штат разработки ПО у российских производителей это порядка 10 человек. Наши производители на это тратить не хотят, хотя ПО по моему мнению зачастую определяет выбор заказчика, если не брать в расчет черную коммерцию в сделке)
огого, нефтяной магнат???
Добавлено: 2020-03-10 10:28:54
А Вам господин Богатиков не шепнули случайно где процессоры берут русские производители- импортозамещение- я просто "прусь" от него (яркий пример Суперджет у которого 75% деталей импортного производства), думаю вскрыть терминальчик и выпадет оттуда полный Тайванчик (от проца до простого кондера) а так да партия приказала комсомол ответил (играть имитацию импортозамещения).
Добавлено: 2020-03-10 10:33:46
А Вы почему гадите в сторону АВВ, шепну Вам что серия 670 просто прекрасная, а PCM 2.8 просто бомба (к сожалению не работал с Siprotec 5).
Добавлено: 2020-03-10 10:43:33
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
почему при замене на 511 терминал должны начаться какие-то проблемы? o_O
помимо всего прочего pcm еще и бесплатный, в отличии от того же дигси.
мне 670 серия нравится, но помню подобного рода вопросы уже возникали, в части хардварной поддержки, задавали его на какой-то выставке.
а какая может быть норм. поддержка - если импортозамещение :yahhoo:
Gavrulyuk, и до импортозамещения неисправный RED670 отправлялся в Швейцарию на три месяца без какого-то "подменного терминала".
Drop_point, А в чем поломка, если не секрет?
Gavrulyuk, терминал ушел в бесконечную перезагрузку. В чем собственно неисправность была - не знаю.
Демонтировали, отправили на родину на несколько месяцев. Благо что там было два комплекта ДЗЛ + комплект КСЗ.
Шото от Вас русофобией попахивает...не украинец случаем?
