Тема: Сопротивление ПТТ
Добрый день!
Прошу восполнить пробел в знаниях.
В цепь ТТ ставят ПТТ с коэффициентом 1/5 А для подключения ТТ с 1 А к терминалу 5А. В характеристике есть сопротивление КЗ 15 Ом. В качестве примера заказчик скинул похожий проект. Там при расчете токовых цепей такой же ПТТ включен как сопротивление 0,5 Ом.
Отсюда вопрос - как должен входить ПТТ в расчет? как его сопротивление определить правильно? В характеристике мощность не указана
