Тема: Настройка РТ-40
Приветствую всех! Уважаемые релейщики пытаюсь настроить РТ-40 согласно РД 34.35.307. не совсем все получается как надо. написано как должно быть, но как это делать нет. к примеру: на полностью расстроеном реле выставляю магнитопровод 0.6-0.7мм к якорю щупом. потом вывожу поводок в крайнее левое положение и выставляю подвижный мостик в нейтральное положение изменением натяжения пружины. далее двигаю поводок на конечную правую риску и левым упором выставляю ток, добиваюсь тока по шкале. После чего на начальной риске шкалы устанавливаю ток пружиной. После чего контактами и правым упором выставляю Кв. но наступает такой момент когда Кв слишком высокий, но упор выкручивать уже не вариант, так-как он слишком далеко заходит за магнитопровод больше 2/3 и сами неподвижные левые контакты отгибать уже некуда. Поделитесь опытом, что и в какой последовательности надо делать? что я делаю не так?
