andy_210568 писал(а): ↑2020-04-09 08:46:51
Массово используем клеммы и вообще продукцию Клеммсан. В том числе и токовые клеммы WGO. Проблем с зажатием обжатых проводов не наблюдалось.
Очень хорошо.
Может тогда ответите на пост N1.
Интереcует также Ваше мнение о постах 2 и 5.
Звонил в службу поддержки. Там толком ничего ответить не смогли.
Если используете гильзовые наконечники, не могли бы уточнить какой длины должен быть наконечник для клеммы WGO 1 и какого производителя??
Добавлено: 2020-04-09 21:16:13
Ну что ж. Как говорил классик "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих"
В общем кое что я нашёл на сайте klemsan. Но не всё.
Длина зачистки изоляции 12мм.
Нужно ли ставить наконечник - информации не нашёл.
Теперь немного о корнях проблемы.
Снимали векторную диаграмму на вновь вводимом оборудовании.
При попытке подключить токовые клещи выскочил провод цепей тока под нагрузкой.
Если бы не счастливое стечение обстоятельств и повышенная осторожность при работах в токовых цепях, как знать, может и не писал бы эти строки.
Добавлено: 2020-04-09 21:38:30
Первая мысль была, что клеммы плохо прожаты. При попытке вставить провод обратно и зажать, провод начал выскальзывать. Поменяли длину гильзы - 8мм. Зажать получилось но с большим трудом.
Получается основная причина короткая гильза, сопутствующая - клеммник действительно скользкий.
p.s.Зашел на сайт klemsan. Гильзовые кабельных наконечников 12мм вообще не нашёл.
Есть 14, есть 15 и есть короткие.
Как-то так.
