Тема: Неисправности БМРЗ 100""
После заливки уставок на СВ и ВВ вылезла "Неисправность ЛЗШ" , идет "Вызов" , логика вроде правильная , что может быть ?
Советы бывалого релейщика → Цифровые устройства релейной защиты и автоматики → Неисправности БМРЗ 100""
А цепочка блокировки ЛЗШ физически смонтирована от потребителей-фидеров?
Какая ЛЗШ, последовательная или параллельная?
Посмотрите параметр "тип ЛЗШ" (S149), вероятно, что у вас в терминале выставлен последовательный, хотя по факту собран параллельный.
Либо если собран последовательный и в параметрах терминала стоит последовательный, значит где то в цепи последовательно собранных контактов обрыв.
Подскажите, а дуговая защита, у Вас в РУ , где стоят БРМЗ имеется ? Если да, то это ДУГА-О?
