Тема: Задача по РЗиА.
Всем привет. Как получили такой ответ? Ход решений опишите.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Задача по РЗиА.
Сравните эти схемы
http://rzia.ru/uploads/4210/thumbnail/7vdaSKP0zX3OEorefWi2.gif
#3 Если однофазный ток то 200. Если трехфазный то 173.
Приведена схема сборки ТТ на разность токов - Ксх=1,73, а в в фазных проводах ток - I/ntt.
Ответ будет 173 А для нормального (трехфазного) режима. При этом 173 А будут в нулевом проводе. Через реле ток 100 А.
При двухфазном АС - через каждое реле по 100 А, в нулевом проводе - 200 А. (ошибку исправил)
Полное условие задачи можно написать.?
Похоже вырвано из контекста.
от некоторых ответов я просто охренел :yes:
Ничего не убрано с задачи
Правильного ответа быть не может, в связи с отсутствием правильного вопроса. :bye:
