Тема: пересчет сопротивления линии
Здравствуйте. Вопрос такой. Линию 220 кв переводят на охранное напряжение 6 кв. Провод АС-500 по 2 провода в фазе. Нужно посчитать уставки токовой отсечки и МТЗ для данной линии. Не могу понять, как рассчитать сопротивления для данной линии. То есть как они изменятся. Удельное х для 220 кВ есть. А что с ним станет если на линии будет напряжени 6 кВ. При 220 кв мы считаем только индуктивную составляющую, а при 6 кВ надо бы и актив учитывать. Подскажите пожалуйста
