1 (2020-04-23 07:57:42 отредактировано pavlova.a.i38)
Тема: Необходимо посчитать сопротивление трансформатора
Всем здравствуйте!
У меня есть табличка от трансформатора, необходимо посчитать индуктивное сопротивление трансформатора.
Не могу понять эти uk даны для полуобмоток. Или 7,2% сквозное, а 6,6% uk на одну полуобмотку.
Кто сталкивался с таким трансформатором, подскажите пожалуйста, как брали?
трансформатор возбуждения.jpg 247 Кб, файл не был скачан.
Re: Необходимо посчитать сопротивление трансформатора
Маловато информации, по крайней мере для меня.
Это что трехобмоточный трансформатор :
треугольник/треугольник/звезда?  Будет использоваться для питания  какой-то схемы выпрямления и вторичные обмотки включены в параллель? Если так, то Uk даны для крайних положений регулирования для полной мощности.
Спасибо, что откликнулись.
Вот выкладываю схему. Эти трансформаторы нужны для питания возбудителя для синхронных двигателей.
Параметры, которые даны для схемы приблизительные, я беру параметры, которые даны в табличке трансформатора.
схема.png 52.19 Кб, файл не был скачан.
Можно предположить что группа у Тр-ра Dy11y11.
Напряжения к.з.
В-Н1//Н2 - 7,2 % (для полной мощности 1,28 МВА.
В-Н1 = В-Н2 = 6,6 % (для пол. мощности 0,64 МВА.
Расчет не совсем простой, поэтому приложу только результат. Все приведено к полной мощности.
Для трехлучевой схеммы замещения имеем следующие Uкз
В - 1,2 %
Н1 = Н2 = 12 %
Если хотите в Оммах - попробуйте перевести сами. Судя по схемме в #3, придется переводить к половине мощности.
Пожалуй соглашусь с #4. Но лучше уточнить про Uk в паспорте трансформатора. В зарубежных, с какими встречался, очень подробная информация по всем параметрам.
