Тема: ПДЭ-2003. Компенсация емкостного тока в органе манипуляции.
В  книге  А.И. Левиуша и И.А. Дони "Высокочастотная направленная и дифференциально фазная защита ПДЭ-2003 для ВЛ 500-750кВ" (1996г) на стр. 148
в формуле определения параметров элемента компенсации емкостного тока фигурирует параметр Yк.втор, дано пояснение, что Yк.втор - заданная уставка
по проводимости, но ни в методических указаниях по наладке, ни в этой книге не нашел указаний каая проводимость должна быть задана (всей ВЛ или половины).
Какую проводимость необходимо задавать и какой документ это регламентирует?
Re: ПДЭ-2003. Компенсация емкостного тока в органе манипуляции.
Пункт 1.3.2
Рекомендации ЭСП по выбору уставок ПДЭ ВЛ 330-750 кВ.pdf 33.21 Мб, 15 скачиваний с 2020-04-30
3 (2020-04-30 11:06:17 отредактировано doro)
Если не получите ответов по существу, рекомендую обратиться в личку к ANSC Это - первый заместитель Николая Анатольевича Дони.
Многие сотрудники ЭКРЫ (в том числе, учредители и первые руководители) на Форум регулярно заглядывают, но за редким исключением в дискуссии не ввязываются. Точно так же не отвечают на частные послания (студенты задолбали). Или потенциальный заказчик, или проектная организация с официальным запросом, или старые знакомые. Я-то могу позвонить, но не хочется выступать в качестве посредника в том вопросе, в котором сам некомпетентен.
Да, senior меня опередил.
senior писал(а):
2020-04-30 10:59:33
Пункт 1.3.2
Благодарю
5 (2020-04-30 11:50:15 отредактировано Bach)
senior писал(а):
2020-04-30 10:59:33
Пункт 1.3.2
Есть данные из другого источника:
Электро-технический справочник 2004г том 3 стр 467.pdf 308.47 Кб, 13 скачиваний с 2020-04-30
