Тема: Защита кабельной линии 6кВ
Доброго времени суток! Ребята помогите пожалуйста ответить на вопросы)) мне тут выдали вопросы и обвели интересующие для преподователя замечания. Файлы я прикреплю.( в схемах я очень плохо разбираюсь, особенно как они работают) поэтому и прошу помощи
Добавлено: 2020-05-04 20:05:10
Разъясните как можно более подробно, если это возможно
Вопросы РЗА.pdf 329.46 Кб, 24 скачиваний с 2020-05-04
спецификация .pdf 208.58 Кб, 15 скачиваний с 2020-05-04
2 (2020-05-04 19:02:23 отредактировано seazon)
Re: Защита кабельной линии 6кВ
vova.vladimir98 писал(а):
2020-05-04 18:05:10
1ое - нужен ли вообще апв на кл? По мне так - нет
2 ускорение МТЗ при включении выключателя (kl2 - импульс вкл + мгновенный контакт реле времени МТЗ)
3 kl3 - скорее всего выходное ачр1
Kl4- ещё какаято внешняя защита
4 соответственно у вас ачр даёт запрет апв.
5 в схеме нет ещё одного реле тока ка3, возможно это перегруз, но не знаю.... И возможно с выходом на kl4. Но это я гадаю...
у кл специфичность в том что КЗ как правило устраняются только выгоранием Кл ICQ/ag:D
АПВ было предусмотрено проектом. так что оно учитывается))
2020-05-04 18:05:10
А Вам это надо?
Чтение схем это основное у релейщиков.
А слабо задать преподу вопрос –  как протекают токи в 3х фазной 3х проводной системе?
В файле посянения по Вашим вопросам
А Вам это надо.docx 15.91 Кб, 17 скачиваний с 2020-05-04
5 (2020-05-04 22:39:39 отредактировано vova.vladimir98)
огромное спасибо вам, добрый релейщик)
2020-05-04 22:06:33
я по обучению электроснабженец)) моё основное дело спроектировать электроснабжение какого либо объекта. а релейку нам дали как доп предмет. чтоб возможно в ней хоть чучуть понимали
Так 30% процентов действующих оклейщиков получили образование по специальности "Электроснабжение". Объема знаний по РЗА получаемых снабженцами вполне достаточно для проектирования РЗА в сетях 6-20 кВ.
ну нужную часть РЗиА я понимаю. как посчитать то. как сделать это. но к сожалению читать схемы это походу не моё))
evdbor писал(а):
2020-05-04 22:39:57
