Тема: Настройка IKI-30
Здравствуйте. Кто нибудь настраивал IKI-30? Вроде всё настроили, подаём ток по первичке импульсно через ретом-21 и отключение не происходить
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Настройка IKI-30
Джамперы и перемычка выбора расцепителя точно правильно установлены? Батарейка живая? Катушка отключения проверена?
http://rzia.ru/uploads/images/8267/fa0ac5ae2f0420da0e20820d1e93fa65.jpg
Перемычка Функция Установлено при наладке
J1 Тестовый режим (уставка перв.тока 5А) OFF
J2 Режим отстройки от пусковых токов (при включении трансформатора) ON
J3 Режим работы защиты от однофазных замыканий на «землю» – расчетным методом (при отсутствии трансформатора тока нулевой последовательности) ON
J4 50/60 Гц OFF
J5 Включение-отключение блока защиты ON
http://rzia.ru/uploads/images/8267/aba4b501d2f730ffc09270d1f6cb038b.jpg
http://rzia.ru/uploads/images/8267/7a5d7da96876bbb6d3497f8b8c56b09d.jpg
