Тема: направленная защита в микропроцессорных защитах
Как реализуется направленная защита в микропроцессорных защитах?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → направленная защита в микропроцессорных защитах
Думаю так же как и эл.механике
Какая конкретно защита? Существуют защиты нулевой, обратной последовательностей, фазные/междуфазные. Для их направленности существуют реле направления мощности. Например, у GE для ТЗНП используется РНМНП - NEUTRAL DIRECTIONAL OVERCURRENT, для защит обратной последовательности используется РНМОП - NEGATIVE SEQUENCE DIRECTIONAL OVERCURRENT. Для фазных/междуфазных защит реле направления мощности PHASE DIRECTIONAL OVERCURRENT, которое позволяет получить РМ любого типа - реактивной мощности (синусное), активной мощности (косинусное), смешанное.
