ПАУтина писал(а): ↑2020-06-08 13:34:33
Значит на одном на новом АРВСД, на остальных АРВПД (так ?) - РВА-2, и на одном (по счёту №5) происходит вот такая ерунда...
Да, все верно.
Добавлено: 2020-06-11 10:35:58
Получается, если включается любой кроме №5 всё нормально и проблемы только с №5? поэтому и считаете, что это может быть именно из-за системы АРВ этого генератора? Но ведь получается, если настройки АРВ генератора №5 одинаковы, а генератор так себя ведёт, то просто его АРВ не исправна.
Кроме ТГ-5 на всех генераторах РВА-62 работает нормально, поэтому да, проблема только на регуляторе ТГ-5.
Добавлено: 2020-06-11 10:38:59
Системы автоматизированного управления генераторами нет, т.е. надо по режиму или нет генератор, тупо по команде или расписанию запускается?
Запускают генераторы по графику который он должен нести. А кто составляет график не могу знать может ОДУ, может РДУ.
Добавлено: 2020-06-11 10:43:15
А что происходит с остальными генераторами, когда этот так "криво" пытается выйти на номинальную мощность?
http://rzia.ru/uploads/images/15278/66796e744cd856729ad1d27175e66cca.png
http://rzia.ru/uploads/images/15278/1a54e9b8cfecf1b01f8e351f46b8fe53.png
http://rzia.ru/uploads/images/15278/00927a78332911519f799cb28a95abde.png
По самописцу видно как РВА-62 ТГ-2,7 отреагировали на снижение напряжение в системе.
Добавлено: 2020-06-11 10:56:47
Когда начали давать нагрузку на ТГ-5 больше 24 МВт, напряжение на статоре упала, а должен поднять (держать постоянно).
На регуляторе характеристика работает наоборот.
Когда на ремонт возьмем попробуем напряжение на одном уровне держать, а ток поднимать и на выходе посмотрим напряжение.
