esko-10 писал(а): ↑2020-06-05 22:54:34
Плохо ((
Что плохого? Я проблемы не вижу.
А для 3-х концевых линий, если мы используем ДЗ в качестве резервной защиты такая же история будет? И команды уже одновременно с 3-х концов полетят?
На трёхконцевой линии при внешнем КЗ команды улетят с двух сторон, при КЗ на линии с трёх.
А касается ли то, что вы написали команды телеотключения. По СТО она имеет №1. Она может одновремено с двух (или трех) концов линии идти? Вроде по той информации, которую успел накопать, такого не должно быть.
Команда №1 улетает только с одной стороны - стороны инициатора.
Когда-то тут Снова и снова:проверка команды от УРОВ я расписывал команды ТО, ТУ.
Тут было ещё обсуждение команд ТО, ТУ Телеускорение резервных защит линии 500кВ
И статья по ТО, ТУ http://energyexpert.ru/component/option … d/cid,154/
Post's attachmentsTMP_407_03_379.87_A1_A2_A3_A4_1987 330-500.djvu 20.04 Мб, 17 скачиваний с 2020-06-06
Пояснительная записка 407-О-129 1973.pdf 4.2 Мб, 20 скачиваний с 2020-06-06
Схема телеуск рез защит ВЛ-25 пс Баксан-330.vsd 302 Кб, 17 скачиваний с 2020-06-06
