Тема: замыкание в контактной колодке gzt4 реле relpol
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Нужна Ваша помощь.
При срабатывании ВЧ приемника (примем команды ФОЛ) и соответствующего выходного реле (relpol), которое должно было сработать импульсно длительностью 0,5 с, произошел подхват этого самого реле. Вернуть реле в исходное состояние удалось только оперативным выводом УПАСК с отключением общего ключа. В ходе послеаварийной проверки обнаружили, что между клеммами 13 - 9 контактной колодки gzt4 (см. фото) есть электрическая связь (провод с клеммы 9 был отсоединен и на пустой клемме присутствовало напряжение от цепи, которая была подсоединена к клемме 13). Это объясняет почему при кратковременном срабатывании реле произошел самоподхват до снятия опертока. Во время проверки реле с искрогасительным контуром из колодки вынимались.
Но случилась неудача... после нескольких попыток еще раз зафиксировать замыкание выводов 9-13 дефект пропал! При подаче опертока на схему напряжение на клемме 9 больше не появлялось. Сняли колодку с DIN - рейки, "крутили" мегомметром - изоляция идеальная. Разобрали контактную колодку, осмотрели - видимых дефектов не обнаружили.
Находимся в большом затруднении... Поделитесь, пожалуйста, может быть у кого-то были подобные ситуации с данными реле?
