Тема: Странные уставки.
Прошу высказаться по следующему вопросу. На распределительной подстанции 10 кВ на отходящих фидерах и секционном выключателе одинаковая выдержка времени по МТЗ-0,5 с. На вводах 1с. Защита на электромеханике РТ-40. На еще вышестоящей защите 1,5 с. Что можно сделать, чтобы иметь селективность МТЗ по времени?
Re: Странные уставки.
Я правильно понимаю:
                               |--отх.-0.5с
|--1.5c---линия--1с--|
                               СВ 0.5с
|--1.5c---линия--1с--|--отх.-0.5с
АВР на ПС имеется? ЛЗШ не имеется?
ЛЗШ, АВР нет. Ступени селективности МТЗ 1,5-1-0,5-0,5 с. ( дальний ввод-ввод -СВ-отх. фидер)
Добавлено: 2020-07-13 19:10:28
Допустимо ли иметь одинаковые выдержки времени на СВ и отх. фидерах?
znakommmm писал(а):
2020-07-13 19:10:28
При питании секции через СВ будет одновременно отключаться фидер и СВ
Long Live Rock'n'Roll
Токовая отсечка на фидерах имеется?
Чудес не бывает.
l_yuriy писал(а):
2020-07-13 20:39:29
Да, без выдержки.
znakommmm писал(а):
2020-07-13 20:47:09
Да, без выдержки.
Тогда нужно смотреть уставки по первичному току и расчет токов КЗ.
Может всё не так плохо.
Чудес не бывает.
все верно, без токов КЗ и карты селективности тяжело определить, особенно не понятно есть ли подпитка КЗ со стороны потребителей
из практике:
при близких КЗ (2-3 метрах от ячейке 10 кВ) на отходящем фидере, отсутствие подпитки со стороны отходящих фидеров и малых поотребляемых токов со стороны отходящих (ƩI min фидер ≈ 0,05 х I кз min фидер), то необходимо фидера отстроить от СВ 10 кВ, так как (I кз min св ≈ I кз min фидер)
9 (2020-07-14 10:40:50 отредактировано retriever)
znakommmm писал(а):
2020-07-13 19:10:28
ЛЗШ, АВР нет.
Если нет АВР, тогда можно убрать ступень селективности между вводом и дальним вводом (по Шабаду, эта ступень нужна, чтобы не было АВР при КЗ на шинах).
Сделать вот так
1.5----1.5---|--->0.5
                 1.0
В принципе, текущее исполнение действительно неудачное в том плане, что вероятность того, что дело дойдет до защиты ввода и СВ невелика (при КЗ на фидере), а вот неселективность между СВ и фидером - не очень хорошо.
10 (2020-07-14 13:07:18 отредактировано RIN)
Для МТЗ вроде все  нормально, наверное селективность по току, да и на отходящих фидерах есть отсечка.
Ещё посмотрите внимательней схему РЗА секционного выключателя, есть схемы где защита на них работает только при включении выключателя в течении например 1 секунды, далее она вводится совсем, может у Вас так.
Как-то на форуме обсуждались проблемы сходного плана. первоначальное обсуждение подзабыл, но что удалось подобрать в коллекцию, сохранил на странице http://dororz.ru/os_47.html. Помогли две осциллограммы, которые  привели два Сергея из Беларуси. Мне лично не нравятся равные выдержки времени на питающем и потребляющем элементе.
RIN писал(а):
2020-07-14 13:05:31
А вот в этом позвольте Вам этого не позволить. МТЗ обеспечивает селективность по времени. Тем более, наложение тока КЗ отходящего элемента на ток нагрузки смежных никак не способствует улучшению ситуации.
Схема СВ обычная. МТЗ с выдержкой времени. "Дальний ввод" имеется ввиду ввод секции, отходящий фидер которой является вводом для рассматриваемой подстанции, поэтому там выдержку не скорректировать.
Я полагаю, что просто не было места для маневра. Ступень селективности для ЭМ не менее 0,5 с, МТЗ отходящих ТП-фидеров тоже 0,5 с , меньше не сделаешь. Поэтому 1,5-1-0,5-0,5. Выбрали меньшее из зол.
Добавлено: 2020-07-14 16:49:26
Может имеет смысл на СВ хотя бы 0,7с сделать?
Да смысл есть, но выполнимо ли это на ваших выключателях? На электромеханике, к тому же на реле РТВ - вряд ли.
doro писал(а):
2020-07-14 16:56:41
Выключатели BB/TEL таврида, реле времени-электронные. Так что технически никаких проблем нет.
15 (2020-07-14 19:50:47 отредактировано Oxana)
doro писал(а):
2020-07-14 16:56:41
А вот РТВ сдесь совсем не кстати, характеристика зависима, и ступень селективности должна быть 0,7 сек. Я в таких случаях неселективность оставляю между вводом и св-10,а фидер должен чётко работать на себя, и не тянуть секцию при КЗ.
znakommmm писал(а):
2020-07-14 16:49:26
Oxana писал(а):
2020-07-14 19:50:01
Есть конфликт между выдержкой времени и ступенью селективности. Но здесь и другой фактор вступает в действие:
znakommmm писал(а):
2020-07-14 17:14:49
