Тема: Проверка газового и струйного реле при новом включении
Подскажите кто знает правильный объём проверки и ответы на вопросы по ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОЙ ЗАЩИТЫ
РД 153-34.0-35.518-2001:(на примере проверки непосредственно реле BF 80/Q)
1. Требуется измерить сопротивление изоляции мегаомметром на 1000В "между разомкнутыми контактами" - что под этим понимается? Между разными контактами или между разными сторонами одного контакта? Сам склоняюсь что между разными сторонами одного контакта.
2. Требуется измерить сопротивление изоляции мегаомметром на 1000В "между замкнутыми контактами и корпусом". Но ведь это же то же самое что между всеми выводами контактов реле и корпусом(всех контактов реле на корпус). Зачем так усложнять?
3.Делается проверка электрической прочности изоляции ("между замыкающими контактами"а у реле данного назначения бывают размыкающие?)между контактами и между контактами и корпусом на напряжение 500 В неизвестного рода. В любом случае зачем делать проверку прочности относительно корпуса на 500В если мы её уже сделали в п.2 на 1000В ?
4. Проверка уставки клапанных затворов.Здесь все логично в тексте поясняется что для реле данного типа можно не проверять в силу таких то таких причин.
5. Проверка работы сигнального и отключающего элементов сливом масла с фиксацией объёма газа при котором срабатывает реле. Это обязательная проверка?
