Тема: Емкостной отбор напряжения. Шкаф ШОН при новом включении.
Подскажите кто сталкивается по следующему вопросу. Мною был проверен шкаф ШОН 301С с номинальным первичным током 0,128А, с двумя трансформаторами ТОН со ступенчатым регулированием тока по схемам сборки вторичных обмоток "0,075" и "0,15" в объёме:
1.Проверка изоляции(испытание выпрямленным и повышенным напряжением 50Гц )
2.Проверка индуктивности дросселя
3.Проверка ёмкости разделительного конденсатора
4.Проверка разрядника
5.Снятие ВАХ первичной обмотки( изготовитель снимал именно на первичной)
6.Проверка коэффициента трансформации(в том числе при нагрузке на резистор с активным сопротивлением ~500 Ом)
7.Проверка однополярных выводов
Были получены удовлетворительные результаты, ВЛ-110 была выведена, шкаф ШОН был смонтирован, вторичная обмотка неиспользуемого Тон'а была закорочена, а к используемой был подключен кабель сечением 2,5 мм.кв. и нагрузка в виде обмотки реле РН-55/130. В первичную цепь в качестве проверки в сборе были поданы номинальные 0,128 А а во вторичной цепи на обмотке реле РН-55/130 были успешно измерены номинальные 30 В . При включении ВЛ-110 выяснилось что во-первых фактический ток в цепи КС(6,4 нФ) без шкафа ШОН(при включенном заземляющем рубильнике в шкафу ШОН) составляет ~150мА а при отключенном рубильнике при обтекании ШОН ток в первичной цепи составляет 180-190мА а на обмотке РН-55/130 напряжение 100В.
Ток емкостного отбора без ШОН ~147-150 мА объясним тем что напряжение в сети фактически не 110 кВ а 121 кВ а вот изменение тока в первичной цепи при подключении в первичную цепь ШОНа со 150 мА до 190мА объяснить не получается потому что сопротивление ШОН должно быть не сопоставимо с сопротивлением конденсатора связи. Эксплуатация ШОН с током 190мА(номинальный 128мА) в первичной цепи изготовителем не допускается.
