ПАУтина писал(а): ↑2020-08-05 03:45:10
И по поводу АЛАР на векторах и углу между ними.
Я, в некотором смысле, просто хочу разобраться, - не режимщик потому что.
Возьмем АЛАР. АЛАР меряет сопротивление. Формула для расчета сопротивления в двухмашинной системе вот
Z(ф)=[(ZL+Zs2)*Es1*exp(j*ф)+Zs1*Es2]/(Es1*exp(j*ф)-Es2])
АЛАР
Es1--Zs1-|--ZL----Zs2---Es2
Далее идут разговоры про связь АЛАР и ЭЦК, типа надо в точках с ЭЦК ставить АЛАР.
Однако вот я гляжу на формулу и вижу -на что АЛАР, собственно, реагирует? Все сопротивления там - на правах постоянных коэффициентов (сопротивление линии, систем), которые могут меняться в очень широких пределах, информации они при этом, по факту, не несут.
Тогда получается, АЛАР реагирует на ЭДСы и угол между ними: Es1*exp(j*ф), Es2
Z=f(Es1,Es2,ф).
Тогда при чем тут АЛАР и ЭЦК? ЭЦК - это просто точка в сети, где во время качаний напряжение равно нулю, ее положение определяется этими сопротивлениями, которые не имеют никакого отношения к характеру протекания процессов в генераторах. Тогда получается, что АЛАР-оподобное устройстов можно ставить где угодно между ЭДС Es1 и Es2, оно, это устройство, по токам и напряжениям одинаково хорошо будет фиксировать асинхронный ход.
Допустим, возьмем ток I= (Es1*exp(j*ф)-Es2)/(Zs1+ZL+Zs2), это функция все тех же переменных Es1, Es2, ф, сопротивления здесь все так же на правах постоянных коэффициентов, т.е. информация все та же. Тогда, получается, можно сделать "токовый" АЛАР. И он просто будет фиксировать факт наличия биений...
https://cdn.fxyz.ru/img/oscillation/oscillation-beats.png
Получается, что АЛАР исходно - первоначально -идеологически - работать должен был на угле между генераторами. Если генераторы вращаются с разной частотой, между ними меняется угол, возникают биения. На это реагирует АЛАР. И отключает связь между генераторами. Зачем? АЛАР - безмозглое устройство, как МТЗ, оно не знает ничего об сложных эл/мех пп в системе, т.е. тут логика должна быть какая-то примитивная.
В голову приходит только одна причина - вероятно, синхронизация уже невозможна. Поэтому отключаем. Почему вероятно? Потому что погрешность расчетов никто не отменял.
Получается, исходная идея состояла в том, что надо отключить части энергосистемы, которые невозможно синхронизировать.
Далее смотрим на схему энергосистемы, там куча линий (невозможное их количество). Допустим, на каких-то из них стоит АЛАР. В каком порядке они будут работать, или хотя бы должны работать? И в чем логика?
Рассуждаю так: надо делить систему таким образом, чтобы группы генераторов, работающих с примерно одной частотой, остались связанными. Тогда внутри они как-то синхронизируются. И "помочь" при помощи АЧР. И еще всякой автоматики, которая отключает потребителей и выдает управляющие воздействия на генератор.
