Тема: Подбор трансформаторов тока по току намагничивания
Здравствуйте, подскажите необходим ли подбор трансформаторов тока стороны 10кВ по трём фазам (подбор обмоток 10Р по току намагничивания) для дифференциальной защиты трансформатора.
Защиты - Экра Шкаф ШЭ 2607 041073-61Е1
Re: Подбор трансформаторов тока по току намагничивания
Что значит подбор по току намагничивания? Выбирать ТТ такие, чтобы не насыщались? Да, надо.
3 (2020-07-30 13:11:04 отредактировано akrus)
Подбор трансформаторов тока на заводе с наиболее схожими между собой характеристиками намагничивания
у ДЗТ берется фазный ток НН и разность фазных токов ВН. Так что если говорить про одинаковость характеристик намагничивания, то надо смотреть ВН и НН.
Но выбрать. чтобы не насыщалось все - желательно.
Добрый день! ЭКРА разработала методику по выбору ТТ с учетом переходных режимов. Выбирайте по ней
6 (2020-07-30 17:17:02 отредактировано akrus)
Благодарю за ответы.
Вопрос возник у производителя трансформаторов тока на этапе заказа, т.к. в случае подбора стоимость другая.
В Экре ответили, что в данном случае подбор не нужен.
