Тема: АПВ присоединения 110 кВ через два выключателя
Добрый день, уважаемые коллеги!
Следует ли в проекте предусматривать два цикла АПВ при подключении линии 110 кВ к РУ через два выключателя?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → АПВ присоединения 110 кВ через два выключателя
А как это через два выключателя? Одно дело - полуторная система шин (или трансформатор - шины), где участвуют два равноправных выключателя. Совершенно другое - подстанция по схеме "мостика" (то ли 110-5Н, то ли 110-5АН). Ну и традиционная схема с возможностью перевода на ОВ. В процессе переключений иногда складывается схема с двумя выключателями в параллель.
как правило цикл ТАПВ один,при неуспешном ТАПВ первого(ведущего) выключателя осуществляется запрет ТАПВ второго
Схема трансформатор-шины, по временной схеме запитана тупиковая подстанция, при дальнейшем развитии - будет присоединение с двухсторонним питанием.
Добавлено: 2020-08-03 20:59:47
Существует ли РЗА отечественных релестроителей для таких схем и класса напряжения, где присутствует разделение на ведущий/ведомый с организацией вот таких вот взаимных запретов при АПВ? При работе по проектированию вторичной коммутации такие решения встречал только для высоких напряжений. При проектировании хотел бы ориентироваться на заводское решение, хотя бы для ознакомления с вопросом.
На 110-220 не встречал, но сделать не проблема
В данном случае вполне достаточно однократного АПВ. Оно-то существенно, когда на приемной подстанции - ОД плюс КЗ.
А если берете современные МП УРЗА (в частности, ЭКРА, но и другие в этом не отстают), выбор количества циклов ТАПВ - оперативный вопрос. Да и на электромеханике выбор количества циклов - оперативное дело. Закладывайте два цикла, а там хозяин выберет.
Ничего не понял, что у Вас за схема, и что хотите опробовать, но лучше не закладываться на ведущие и ведомые. Как только начинаете так закладываться, то выключатели изначально становятся не равноценными и вывод из работы одного может повлечь ограничения работы на другой. В развитии лучше, когда выключатели равноценные, с одинаковыми функциями, а разбежку АПВ, всегда можно временем создать.
Другое дело, когда у Вас выключатели уже стоят или заказаны, например один элегазовый, а второй вакуумный, то вакуумный всегда будет ведомый, т.к. у него ограниченное число отключений токов короткого и надо менять пол выключателя, с вакуумными камерами. А у элегазового - провел ремонт и он снова, как новенький.
именно так,ведущий/ведомый чисто условно
Так мы что обсуждаем: двукратное АПВ, или АПВ двух выключателей? Да, во втором случае можно выполнить два независимых АПВ. Вспоминается старый анекдот: "удар головой - штанга, удар головой - штанга!. Да прекратите же эту истерику, дайте ему кто-нибудь мяч!"
