Тема: Неполадки в работе MiCOM S1 Studio v3.4.0 P1
Кто-нибудь может подскажет, из-за чего при работе с PSL редактором в один "прекрасный" момент логические элементы становятся недоступными?
S1 studio.jpg 36.92 Кб, 3 скачиваний с 2011-09-12
Re: Неполадки в работе MiCOM S1 Studio v3.4.0 P1
У меня подобное было, именно на MiCOM S1 Studio v3.4, похоже эта прога еще недоделана производителем (Альстом) т.е. не доведена еще до ума. Мне пришлось ее снести и использовать раннюю версию MiCOM S1 Studio v3.2.1
Салават пишет:
самое обидное что на моем компьютере неделю работала вообще без замечаний, а сегодня утром как началось, то элементы недоступны, то триггеры исчезают, то выходные реле(((((((((((
E.A.BUCHINSKIY пишет:
советую проверить логику на отсутствие лишних/дублирующих связей,таких например:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/1000/31425/thumb/p172ors2c31e3jp3g1aj1bs01g7s1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/1000/31425/thumb/p172ors2c31e3jp3g1aj1bs01g7s1.jpg
логические элементы становятся недоступными,в правом нижнем углу надпись логика 100%
У меня подобное возникало, когда копировал логику с одной версии ПО в другую или при установке существующего файла логики в программу для терминала, не соответствующего по железу.
Из моего опыта: версия 3.4.1 вполне рабочая, версия 3.1.1. хороша, но (предположительно) поддерживает не все новое оборудование после раздела AREVA, 3.4.0. и 3.2.1. по моему не доработаны.
Long_Ago пишет:
да, это случилось при копировании логики P546 версии 51 в пустой PSl версии 57
Long_Ago пишет:
тоже на ней остановился
7 (2012-07-24 11:09:47 отредактировано Erlen)
MiCOM S1 Studio от Schneider Electric обновился до 3.5.1.
Что нового не скажу, т.к. обновлялся "поверх", через Studio Updater
PS Нашел release note. Главное достоинсвто, может быть установлен параллельно со старым версиями программы (читай можно поставить две программы: от Schneider и от Alstom)
Release-note-.pdf 72.97 Кб, 11 скачиваний с 2012-07-24
restbrain пишет:
а они отличаются друг от друга? С программой Schneider не приходилось еще работать
Отличий в шнайдере не нашел.
По теме - да, такая ошибка бывает при переполнении объема файла логики (проценты справа внизу) из-за неправильного подсчета элеметов и/или несовпадении типа блока и DDB адреса при импорте схем разных версий ПО. Если терминал перепрошили на версию цифрой выше (не буквой) - выкачиваем чистый psl из него и ручками рисуем логику с нуля. Мастер импорта/экспорта psl лично у меня часто косячил (v3.4.1).
Может запоздало) Обычно помогало удаление части нарисованных логических элементов, затем Ctrl+Z до исходного состояния. Глюк в программе
