Нашел один из наших протоколов на ЭМБ:
ПРОТОКОЛ N проверки системы электромагнитной блокировки
1.Технические характеристики:
Система электромагнитных блокировок выполнена согласно чертежам №№ОГК.352.082Сх, ОГК.352.086Сх, выполненным ОАО «Самараэлектрощит», построена на базе электромагнитных замков типа ЗБ-1-220DC, позволяющих осуществлять операции с выкатными выключателями, разъединителями и заземляющими ножами камер КРУ строго в определенной последовательности с учетом состояния вакуумных выключателей .
Питание системы электромагнитной блокировки (=220 В) осуществляется от выпрямительного блока панели №15 ОПУ через рубильники питания +ШБ, - ШБ, установленные в камере ввода №1 РУ-6 кВ.
Предусмотрены следующие блокировки :
1) включение заземляющих ножей сборных шин 1 секции РУ-6 кВ возможно только при установке всех выключателей и ТН секции в контрольное положение ( используются концевые выключатели контрольного положения)
2) включение заземляющих ножей секционного выключателя возможно только при установке секционного выключателя и секционного разъединителя в контрольное положение
3) выкатывание секционного выключателя возможно только при отключенном положении секционного выключателя
4) выкатывание секционного разъединителя возможно только при установке секционного выключателя в контрольное положение
2.Результаты испытаний
Система электромагнитных блокировок проверена на срабатывание на электромагнитных замках камер №№ 4,5,8.
3.Заключение: система электромагнитных блокировок исправна, соответствует проекту, отвечает требованиям действующих нормативных документов.
