РТ-80 есть разной конструкции, есть какая-то версия вроде для защиты двигателей, у нее индукционный элемент давит на свой контакт, а отсечка - на свой.
А есть версия, где индукционный элемент давит на такое коромысло, которое форсирует работу токовой отсечки (якорь отсечки на одном плече коромысла, а индукционный элемент давит на другое плечо). И тогда у защиты 1 контакт от обоих элементов - отсечки и индукционного. В таком случае отсечка является "невыводимой" защитой.
Если ток будет больше 10*Iср, то у такой версии РТ-80 "невыводимая" отсечка сработает мгновенно и даст команду на отключение.
Что касается МП терминала, то, вообще говоря, ступени там по математике обсчитываются отдельно, им отдельно задаются уставки по току, времени, а потом они объединяются по схеме "ИЛИ".
Как правило, у МП терминала можно вывести отдельные ступени. Так что версия про то, что при токе, большем 10*Iср, у МП терминала будет мгновенное срабатывание - в первом приближении странная.
Инверсные характеристики пуска и возврата согласно МЭК и ANSI (базовая и расширенная функциональность)
Когда значение сигнала на входе превышает пороговое значение с коэффициентом 1,1, в расчет принимается инверсная характеристика выдержки времени. Метод интегрального измерения суммирует взвешенное время. Взвешенное время берётся из характеристики срабатывания. Для этого из характеристики срабатывания определяется время, которое соответствует актуальному значению тока. Стоит только взвешенному времени превысить значение 1, ступень срабатывает.
Когда измеренное значение становится меньше значения пуска в 1,045 раз (0,95 х 1,1 х пороговое значение), происходит возврат функции. Ситуация будет расцениваться как отсутствие пуска. Вы можете изменять характеристику возврата с помощью уставок. Вы можете выбрать мгновенный возврат (суммированное время удаляется) или возврат согласно заданной характеристике (уменьшение суммированного времени в зависимости от характеристики). Возврат в соответствии с используемой характеристикой (эмуляция индукционного реле) соответствует остановке вращения индукционного диска. Взвешенное уменьшение времени начинается от 0,9 от заданного порогового значения.
Характеристики и их формулы приводятся в "Технических данных".
В мануале картинка типа такой
http://rzia.ru/uploads/images/4731/ed51eed4941c0364c519180df71e46c5.png
По ней вообще получается, что при больших токах это почти независимая характеристика.
