doro писал(а): ↑2020-09-12 16:06:26
Так здесь на всех трех концах - ЭКРовские терминалы? Похоже, - долгоиграющая реконструкция.
Поищите на сайте производителя мануал на ПВЗУ-Е. Там приведена информация о привязке как к старым электромеханическим ДФЗ разныых типов, так и с МП УРЗА ЭКРА. Более-менее понятно.
Сейчас "сижу за решеткой в темнице сырой". На Кавминводах частично с учебной, частично с лечебной миссией на пару с полудохлым ноутбуком. Основная документация - дома.
Кстати, как там в части совместимости автоконтроля ПВЗУ-Е и АВЗК-80? Вроде бы Уралэнергосервис сочетался законным браком с более новыми устройствами. С АВЗК-80 брак вроде так и не состоялся (вроде бы, основная проблема - ПРМ-600). А на трехконцевой линии с ДФЗ это очень уж как актуально.
Терминал ЭКРА стоит только на одной ПС на ней и пост ПВЗУ-Е, на двух других старые на электромеханических реле панели ДФЗ-201 с постами АВЗК-80 и АК-80. Мануал есть и да в нем все расписано как привязывать ПВЗУ-Е к старым электромеханическим панелям и как к терминалу ЭКРА, вот только не понятно как происходит манипуляция и сравнения фаз в терминале ЭКРА с ПВЗУ-Е. Цитирую ответ ЭКРЫ : « манипуляция и сравнение фаз происходит в терминале», а как конкретно не понятно и почему выхода ПВЗУ-Е идущие к ОСФ и МАНИПУЛЯЦИЮ остаются пустыми. По поводу автоконтроля конкретно на этой линии он работает не пойми как, а именно первый не видит третьего, второй не видит первого и третего, третий всех видит, сигнализация проходит с задержкам или вовсе отсутствует (те прошёл пуск а один из комплектов его не увидел). Есть другая линия там два комплекта: первый ПВЗУ-Е с электромеханической панелью ДФЗ-201, второй АВЗК-80, АК-80 с электромеханической панелью ДФЗ-201 проблем с автоконтролем нет, единственное выскакивает сигнализация «неисправность ВЧ поста» при нажатии кнопки пуск на ПВЗУ-Е.
