Тема: Группы соединений ТСН
Добрый день.
На подстанции идет замена оборудования в том числе и ТСН 6/0,4 кВ.
Всё ничего кроме того что заказчик захотел установить ТСН 630 кВА с группой соединения 5 часов. То есть Д/Ун-5. Обычно ставят что-то вроде Д/Ун-11.
Может что-то такое есть чего я не знаю... просветите пожалуйста - в чем сакральный смысл такого необычного соединения. Спасибо!
Re: Группы соединений ТСН
Des501 писал(а):
2020-09-17 14:40:25
Так исторически сложилось
А зачем на ТСН схема Д?
Как правило ТСН подключается к обмотке НН, соединение которой уже Д. Замыкать нулевую последовательность еще и через обмотку ТСН вроде как нет необходимости.
Lekarь писал(а):
2020-09-17 15:51:34
Если брать отечественные СТО ФСК, то согласно последней редакции СТО 56947007-29.240.40.263-2018:
7.10. На ПС используются ТСН со следующими схемами и группами соединения обмоток:
- в общем случае D/Yн-11;
- в случае необходимости ограничения тока однофазного КЗ с целью повышения устойчивости коммутационной аппаратуры Y/Yн-0;
- для повышения чувствительности защит от однофазных КЗ в сети НН Y/Zн-11.
Для трансформаторов СрН/НН при несимметричной нагрузке у Тр-ров Dyn и Yzn нагрузочная способность на много выше, чем у Yyn.
Это и есть основная причина использовать Dyn.
mrsalikov писал(а):
2020-09-17 16:06:27
Обычно проблема ровно наоборот - недостаточная чувствительность при однофазных к.з. за тр-ром Yyn.
Пару раз на разных площадках Форума поднимался вопрос о проблемах фазировки при двойных нарушениях в первичной сети (http://dororz.ru/cons_23.htm). Может быть, вопрос связан с этим. А может, подстанция расположена на стыке энергосистем с разным чередованием фаз. А может, просто ошибка исполнителя. В любом случае нужно задать вопрос исполнителю техзадания со ссылкой на упомянутые требования ФСК.
Навскидку построить нужные осциллограммы не могу, нужно время.
Возможно в свое время там счетчики развернули под какой есть тсн. И теперь все должно быть "как было"
Des501 писал(а):
2020-09-17 14:40:25
Для получения трансформатора с 5-й часовой группой, достаточно взять обычный трансформатор с 11-й группой соединения, поменять на вводе ВН фазы "В" и "С", а на выводах НН поменять местами фазы "а" и "в"
Но ведь 5-ая от 11-ой отличается на 6 часов, а это 180 градусов, а это можно исправить просто поменяв начала и концы обмоток, например, на НН. Операция известная как "вывернуть цепи".
stoyan писал(а):
2020-09-17 16:45:41
Такая проблема есть, особенно на ТСН малой мощности, где сопротивление Zt/3 достаточно высокое. Транс Yyn видел один раз на достаточно крупной ПС, где на СН были 2х1250 кВА.
zigzag писал(а):
2020-09-17 20:28:01
Можно  поменять и полярность сборки любых обмоток, только для этого нужно раэобрать ТСН со сливом масла, и его вскрытием. При этом ничего не повредить. Задача не для рядовых слесарей. Это лучше делать в специализированном цехе по ремонту трансформаторов,  возможно с транспортировкой и т.д. Или же заказывать с нужной группой соединения на заводе изготовителе. Решает заказчик, я просто  привел в качестве примера возможность применения трансформатора со стандартной группой соединения Д/Y-11.
12 (2020-09-17 21:43:32 отредактировано stoyan)
Для перехода от 5 к 11 группе не надо вскрывать бак, достаточно "переименовать" выводов ВН и НН, заранее убедившись, что на входе прямое чередование фаз. Одна из возможностей:
ВН-5гр.   НН-11гр.
А                В
В                А
С                С
НН-5гр.   НН-11гр.
а                а
в                с
с                в
arco, если честно то у меня не получилась векторная диаграмма для 5 группы, если следовать вашим рекомендациям. Не до конца ясно, что значит поменять местами. Переподключить? Переобозначить?
Зачем разбирать? Почему на НН вместо напряжения AN не начать использовать NA?
Добавлено: 2020-09-17 22:24:52
stoyan писал(а):
2020-09-17 21:42:01
У меня не получается. Или я не правильно рисую.
http://rzia.ru/uploads/images/15941/fd6cf3de632cbdcf94eb79bfe5be2bbb.png http://rzia.ru/uploads/images/15941/fd6cf3de632cbdcf94eb79bfe5be2bbb.png
14 (2020-09-18 09:07:41 отредактировано arco)
zigzag писал(а):
2020-09-17 22:24:52
Взять прямое чередование фаз АВС и подать  на вывод А трансформатора фазу А, на вывод В подать фазу С, на вывод С трансформатора подать фазу В. Соответственно на выводах НН поменять местами маркировку фаз  "а" и "в" уходящего на щит кабеля
zigzag писал(а):
2020-09-17 22:24:52
Каким образом мне не понятно,  объясните  как Вы это представляете.
15 (2020-09-18 09:31:11 отредактировано beyond)
arco писал(а):
2020-09-18 09:05:54
Со стороны НН надо поменять А и С, тогда будет 5 группа. Это для трансформатора DYn11.
arco писал(а):
2020-09-18 09:05:54
У меня так 7-ая группа получается... картинку бы.
arco писал(а):
2020-09-18 09:05:54
Ну вот выходит с ТСН 4 провода (ABCN). А на счетчике или другом устройстве 6 клемм (A-N, B-N, C-N). И я нейтраль звезды на устройстве соберу на клеммах ABC, а фазные провода заведу на клеммы N. И вот эти напряжения, которые будет видеть счетчик (или еще что) будут отличаться от первичных напряжений уже как по 11-ой группе, а не по 5-ой.  ICQ/bk:pardon:
zigzag писал(а):
2020-09-18 09:32:56
А как выполнить перевод нагрузки без перерыва питания? Или с перерывом, но тогда счетчики будут считать по разному от каждого ТСН.
mrsalikov писал(а):
2020-09-17 20:40:05
На поинтересовались, зачем такие мощные?
Я тоже встречал такие, но на объектах, где ТСН совмещен с ТЗН (нейтралеобразующим трансформатором для подключения ДГР)
Я может понял нюанс. Одно дело когда мы хотим, чтобы именно напряжения трансформатора были развернуты так как нам надо (параллелить например по НН), другое дело, когда достаточно, чтобы вторичные устройства "видели" напряжение как NA а не как AN.
zigzag писал(а):
2020-09-17 22:24:52
Все правильно. Обратное чередование "внутри" трансформатора. На шинах НН будет прямая последовательность.
