Тема: Вопрос по выполнению защиты от ОЗЗ в сети 6(10) кВ
Здравствуйте, коллеги!
Подскажите, кто знает в сети 6(10) кВ как лучше выполнять защиту от ОЗЗ на ТТНП или на фазах через фильтр токов НП? Какие плюсы и недостатки, и какие ещё есть варианты для выполнения защиты в сетях с ОЗЗ до 5 А?
Re: Вопрос по выполнению защиты от ОЗЗ в сети 6(10) кВ
Бублик (ттнп)
При трех ТТ, т.к. они разные, всегда надо будет ток небаланса, да и как подберёте Ктт тр-ров для малых токовых уставок .
Конечно бублик лучше.
Из вариантов ещё
- добавить пуск по 3u0 - чтоб уж точно отстроиться от небалансов нагрузки.
- Направленность - но привязываемся О5 же к цепям ТН.
Спасибо всем!
seazon писал(а):
2020-09-17 17:06:48
Бублик (ттнп)
dimarele писал(а):
2020-09-17 15:01:45
До Ктт 300/5  фильтр из трёх ТТ работает лучше. Бублики, особенно разборные, та ещё дрянь. Сегодня один Ктт, через год или два - совсем другой. С неразборными таких проблем не замечал. Связано это с усилием сжатия половинок бублика, с коррозией в месте разъёма магнитопровода, в общем, с изменением зазора магнитопровода с течением времени.
А что понимать под фильтром токов НП? РА может отфильтровать, но прямую подачу не рекомендует. При двойном ОЗЗ можно получить проблемы.
