Тема: Поделитесь осциллограммой
Добрый день!
Поделитесь кто нибудь осциллограммами в сетях с глухо заземленной нейтралью.
Заранее благодарен!
Советы бывалого релейщика → Защиты от однофазных замыканий на землю → Поделитесь осциллограммой
Добрый день!
Заранее благодарен!
У меня в коллекции - тысячи соответствующих осциллограмм (десять лет в РДУ отработал, да до того - небольшая коллекция при работе в эксплуатации 10 лет). Очень малая часть опубликована в пакете http://dororz.ru/os_0.htm. Так что определиться: какой РАС Вас интересует, какой характер повреждений, какой формат файла, какие просмотрщики есть есть под рукой. Там можно подобрать и оптимальный вариант.
Так все же, с глухозаземленной или глухоизолированной нейтралью? Подобный термин применил один из выпускников при защите дипломного проекта. Здесь коллекция куда пожиже, но тоже кое-что есть.
Однофазное короткое замыкание, металлическое, что бы прям как в "учебнике", и какое нибудь (не знаю как правильно сказать) "не металлическое". Что бы наглядно было видно разницу.
Comtrade
Глухозаземленной, или эффективно заземленной нейтралью.
Так как я с этим никогда не сталкивался, можно любой. С чего то же надо начинать.
Комтрейд не просмотрщик, а формат. АУРА подойдёт? Лень в комтрейд переводить. Или GE, там сплошь комтрейды.
Я пока совсем новенький в этом, по этому часть сказанного не понимаю. мне бы в формате .cfg. А с какого источника, в целом все равно, т.к. все равно не понимаю разницу)
Ясно, что дело темное. Начинаете фактически с нуля. Начните со статьи, посвященной COMTRADE и разным просмотрщикам, скачать можете на странице http://dororz.ru/lib_1.htm. тем временем что-нибудь выберу, но никак не ранее завтра. Сейчас уезжаю с учебной миссией, домой вернусь поздненько вечером.
Тогда потренируйтесь на GE.
"Файл повреждён или имеет неизвестный формат"
У меня последняя версия WinRAR, вроде ZIP должен открыть. Попробуйте.
Спасибо. GE пишет очень не привычные осциллограммы, либо FastView открывает не корректно. Comtrade 1.8 вообще отказался открывать. Почему то когда работал с GE F650 не пришло в голову посмотреть, как пишет осциллограммы.
Спасибо, буду признателен.
Открывайте с помощью Waves, последние версии хорошо работают с комтрейдами, в том числе и с GE.
Я отдаю предпочтения Sigra
А я отдаю предпочтение тем разработчикам, у которых интуитивно понятный интерфейс, навороченные возможности и с которыми есть обратная связь.
Хорошая, функциональная программа, но:
1. Довольно дорогая лицензионная хорошо защищенная.
2. На мой компьютер с Win7 для домашнего пользования представитель фирмы - разработчика поставил с трудом (уважают меня разработчики как аппаратуры РЗА, так и ПО). Это Conspirator может разъяснить подробнее. Для учебных целей - одно, для коммерческого использования - другое.
3. С некоторыми разновидностями COMTRADE есть проблемы с кириллицей.
В принципе, можно и с кряками решить проблемы. Но их я не люблю. Функционал неполный, да и на другие проблемы можно нарваться.
"- ты меня уважаешь?
- уважаю,но пить больше не буду"(с)
- Ты меня уважаешь?
- Я тобой горжусь!
Да мне особо и не наливают. Достаточно того, что я тебя уважаю, ты меня уважаешь, оба мы уважаемые люди.
Но тем не менее вопрос не сдвинулся ни на миллиметр.
Прошу прощения, но на данном этапе моего развития данные осциллограммы сложны для понимания.
Мб есть записи каких нибудь российских производителей?
Какой нибудь тиковой ВЛ, в общем чем проще тем лучше).
А куда проще? От производителя простота первичных процессов не станет легче. Это физика. Чтобы понять, что происходит во вторичке, нужно понимать, что происходит в первичке.
Тупиковые ВЛ Вам нафиг не нужны, там нет ничего интересного. Скачайте АУРА 2000 с сайта http://aura-e.ru/soft.php там нужно послать запрос, Вам вышлют. И воспользуйтесь вложением.
