Molot333 писал(а): ↑2020-10-02 17:25:52
Коллеги , читал старое обсуждение на форуме по поводу проверки автоматических выключателей на постоянный ток в котором насколько я понял один придерживались мнения что АВ на постоянный ток можно проверять переменным током а другие нет.
Еще раз внимательнее почитайте обсуждение.
Методика проверки автоматов постоянного тока
Если автомат DC с электронными расцепителями, то прогружать необходимо на постоянном токе или тестировать с использованием специальных устройств, например, EKIP Connect для АВ компании ABB Emax DC.
У Вас автоматы с термомагнитными расцепителями. Нет препятствий для их тестирования на переменном токе.
SVG писал(а): ↑2013-11-27 22:10:35
При низком напряжении, достаточном для прогрузки автоматов, ничего с ним не будет, с дугогашением. Там и дуги-то особой не будет.
SVG писал(а): ↑2013-11-27 22:44:55
На практике переменный ток примерно 500А при напряжениии не больше 50В гасит любой автомат постоянного тока, в т.ч. и модульный с магнитным гашением. Реально для проверки ЭМ-расцепителя модульного автомата ток нужен в 2-3 раза меньший и, соответственно, меньшее напряжение. Если при этих же токах взять АП-50 со снятой крышкой и, соответственно, без дугогасителей, то при размыкании контактов дуга практически незаметна.
Проверки работоспособности АВ DC на переменном токе в объеме профилактического контроля вполне достаточно.
Каа 87 писал(а): ↑2014-01-11 13:55:52
Так и автоматы не АП-50.
SVG писал(а): ↑2014-01-11 14:40:07
Отличаются только габаритами. Та же тепловуха, тот же ЭМ-расцепитель. Стоило присмотреться к методике выставления проверочного тока для ЭМ-расцепителя.
observer писал(а): ↑2014-01-11 13:19:30
Вы проверяли всего лишь характеристики выключателя: мгновенную (электромагнитную) и с выдержкой времени (тепловую). Но не проверяли его отключающую способность
В эксплуатации другого и не нужно. Это ж не сертификационные испытания.По отключающей способности эксплуатационникам приходится доверять производителю.
Разногласия возникли из-за того, что коллега observer занимается аттестационными испытаниями, где требуется больший объем испытаний.
observer писал(а): ↑2013-11-27 23:15:22
У нас в отделении сильных токов проверяют автоматы перед закупкой крупных партий, но проверяют по всем требованиям стандартов и не только ток отключения, но и на отключающую способность контактов. Поэтому всегда род тока соответствует тому, для которого выключатель предназначен. Практического опыта проверки выключателя постоянного тока на переменном у меня нет, я поделился лишь своими сомнениями на этот счет. Но если у вас такой опыт есть и вы утверждаете, что можно и даже нужно, то значит так оно и есть.
Относительно заявлений неких манагеров запрещающих тестировать АВ.
Каа 87 писал(а): ↑2013-11-20 11:42:27
Производитель категорически запрещает сие действие-связывался с представителем,что подтверждает инфу из ссылок.
Таких манагерам необходимо предложить ознакомиться с учебником "Электрические аппараты"
Продавцов-манагеров больше слушайте, они скажут. Для характеристики срабатывания ЭМ-расцепителя автомата DC одинаково неправильно пульсирующий ток и переменный. А при проверке от постоянного (батарея+реостат) - другой ток срабатывания получится
Также проверка автоматов необходима в соответствии с действующими НТД, в том числе ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006).
Добавлено: 02-10-2020 19:53:59
olegys писал(а): ↑2020-10-02 18:22:30
Наши АП-шки таким способом проверить можно, а вот что находится в импортных - загадка, пока не посмотришь внутренности, не узнаешь, что внутри, то ли примитивный механизм электромагнитного и теплового расцепителя, то ли присутствует что-либо из электроники.
Почему загадка. Тип расцепителя изготовителями не скрывается.
