Тема: БелАЭС
Первый энергоблок Белорусской АЭС вышел на мощность 400 МВт.
БелАЭС построена при участии «Росатом» в 50 километрах от Вильнюса. Литва считает ее угрозой национальной безопасности. В день включения первого блока БелАЭС в объединенную энергосистему Беларуси балтийская республика прекратила импорт электроэнергии из соседней страны.
Верное решение:импорт э/э только через преобразователь/декоммунизатор
Re: БелАЭС
scorp писал(а):
2020-11-07 12:23:06
Технические решения здесь вряд ли помогут. Или политические мотивы, или географические. Вспомните, куда выбросились последствия Чернобыля. Больше всего досталось соседней Беларуси (в то время - Белоруссия).
Желаю М.С. Горбачову вечной жизни за гласность по - чернобыльски. Вроде бы два десятка поколений будут испытывать последствия такого события.
3 (2020-11-07 14:19:53 отредактировано n00buK)
Re: БелАЭС
doro писал(а):
2020-11-07 13:20:40
Мотивы, как мне кажется, чисто политические. Напомню, что строящиеся в Европе станции (Ханхикиви в Финляндии, Пакш в Венгрии) как-то никого не напрягают, а тут прямо возбудились. Кроме того, неоднократно БелАЭС проходила европейские комиссии и официально признана безопасной.
А еще вспомним некрасивую историю о консервации Игналинки, когда ЕС обещали взамен РБМК поставить свой реактор, но проект Висагинской АЭС канул в лету. Но Литва всё помнит, и лелеит этот проект, а поэтому БелАЭС у нее как бельмо в глазу. Заявления Литвы (больше похожие на истерические визги) сопровождают всю историю строительства станции. Росатом уже даже внимания не обращает.
4 (2020-11-07 14:25:30 отредактировано Lekarь)
Re: БелАЭС
scorp писал(а):
2020-11-07 12:23:06
Никакое это не верное решение.
Была бы не АЭС, а ТЭС такой же мощности - тоже самое было бы. Выбросы углекислого газа, теплая вода в водоемах и прочие причины обратить внимание на станцию с подтекстом ее закрытия.
Тут дело в экономике под соусом политики.
Если Белоруссия будет поставлять энергию за рубеж, то она сможет полностью или частично компенсировать дефицит стран Балтии, который идет из Европы. А это значит, что европейские мощности будут невостребованы во-первых, а во-вторых возможно неэкономичны для самой Европы.  Поэтому надо поднять волну, чтобы не допустить прекращение импорта из Европы.
Для самой Белоруссии такая же картина - если экспорт будет, то старые изношенные станции еще поработают и люди будут иметь работу, если импорта не будет, придеться старые ТЭС наверное или прикрывать или закрывать с оптимизацией рабочих мест.
Re: БелАЭС
Lekarь писал(а):
2020-11-07 14:24:48
кавычки все таки надо было поставить
Re: БелАЭС
Коллеги может быть пора создать отдельный раздел для политических тем, где интересующиеся личности будут дебатировать?
Думал будет что то интересное про БелАЭС, а кажись одно и тоже, как в анекдоте.
Re: БелАЭС
Только пустили, а уже...http://rzia.ru/uploads/images/9634/c914485a2b40fe5395676ef897e4e371.jpg http://rzia.ru/uploads/images/9634/c914485a2b40fe5395676ef897e4e371.jpg
Знание немногих принципов заменяет знание многих фактов. Но это неточно...
Re: БелАЭС
МуРЗА писал(а):
2020-11-08 15:08:50
А вы на БелАЭС?
Re: БелАЭС
Mr. Postman писал(а):
2020-11-08 17:05:50
А вы на БелАЭС?
Неа, это мне прислали с одной из ПС связующих АЭС с энергосистемой.
10 (2020-11-08 19:16:45 отредактировано doro)
Re: БелАЭС
Да мало ли какие повреждения могут происходить на линиях электропередачи? К надежности работы АЭС отношения не имеют. Естественно, когда это - не единственная линия связи с энергосистемой.
11 (2020-11-09 09:44:16 отредактировано Gavrulyuk)
Re: БелАЭС
doro писал(а):
2020-11-08 19:09:01
А это откуда- из практики или теорий Ляпунова??? Или БелАЭС настолько совершенна что ей и линии не нужны  для выдачи 400МВТ???
Re: БелАЭС
Схема выдачи мощности должна быть разумной. То есть, отключение отдельно взятой линии выдачи мощности или какой-то предусмотренной группы линий не должно приводить к нарушению технологического процесса на АЭС. Или проектная ошибка, или недоработка на стадии строительства.
Кстати, у меня на сайте есть воспоминания Ю.С. Кузника. Одно внезапно выросшее дерево привело к отключению ВЛ-330, связующей Курскую АЭС с энергосистемой. А вторая была только на бумаге.
Re: БелАЭС
Подтвердилась информация (минэнерго) о том, что на БелАЭС взорвался ТН.
Re: БелАЭС
Интересно наблюдать за этой станцией. Она как цветной дисплей, последнего поколения, установленный в лампово-транзисторный телевизор, конца 80-х годов, взамен электронно-лучевой трубки.
Re: БелАЭС
МуРЗА писал(а):
2020-11-09 20:38:09
Какие причины? Что слышно?
16 (2020-11-10 10:57:12 отредактировано scorp)
Re: БелАЭС
все СМДезинформации,как под копирку:взорвалось несколько трансформаторов напряжения,предназначенных для
изменения напряжения
Re: БелАЭС
По имеющейся у меня информации взорвался 1, 2 остальных скорее всего просто повредило взрывом.
Re: БелАЭС
МуРЗА писал(а):
2020-11-10 11:19:46
какого класса напряжения?
19 (2020-11-10 12:10:59 отредактировано МуРЗА)
Re: БелАЭС
scorp писал(а):
2020-11-10 11:28:39
Генераторного. Потому собственно турбина и остановилась.
Re: БелАЭС
МуРЗА писал(а):
2020-11-10 12:10:30
Думаю, что дело не только в ТНах.
Там похоже колоссальный комплекс проблем, который повреждением измерительных трансформаторов не оправдаешь.
