Тема: Опробование струйного реле URF-25
Всем доброго времени суток.
У меня есть некоторое недопонимание по следующим моментам.
Срабатывание реле URF-25 происходит при нажатии кнопки устройства контроля-возврата до упора.
А когда я вытяну кнопку в исходное положение, то должно ли это действие привести к возврату пластины в нормальное положение и размыканию геркона?
Или мне необходимо после опробования вытянуть кнопку, а затем снова нажать до половины хода, чтобы произвести возврат реле?
Есть ли вероятность, что поле нажатия кнопки до упора произойдет её "залипание" в этом положении? Это же будет катастрофа!!!
