1 (2020-11-25 08:51:45 отредактировано rocker890)
Тема: Интеллектуальное соединение активных энергетических комплексов
Не знал к какому разделу отнести, решил что сюда.
При разработке СВМ одного объекта, появились товарищи одни и говорят вы попадаете под пилотный проект чего-то типа Смарт Грид.
Дали приложенный документ. Показали красивые слайды из которых понятно стало только что кто-то у них освоил пэинт и поверпоинт.
Суть типа что будет очень умная саморегулируемая сеть. На вопрос чем это отличается от уже реализуемых силами контроллеров станции функций (а там как положено - контроллеры на машинах и сетевой, автоматическая синхронизация, включение/отключение в зависимости от загрузки и т.д.) ответить не смогли. Сказали что нужно ставить комплекс автоматики. Даже сказали кто производитель, но я не запомнил.
Самое смешное. Станция на 10 МВт, находится в тупике сельской ВЛ-10 кВ. ВЛ одноцепная. Станция работает без выдачи мощности в сеть. Резерв мощности из сети только для покрытия особых потребителей. О какой умной сети речь в этом случае никто не сказал. Сказали только что в регионе пилотный проект а вы тут как раз решили станцию вводить.
Затем сетевики наехали и сказали что придется соблюдать.
В общем при чтении данного документа только был один вопрос - нах**я, а главное зачем все это?
Поэтому вопрос - кто-нибудь с этим бредом сталкивался?
Скорректировано сообщение т.к. файл не прикрепился в первый раз
Приказ_507_АЭК.pdf 383.6 Кб, 27 скачиваний с 2020-11-25
Re: Интеллектуальное соединение активных энергетических комплексов
Думаю, что деревенский малозначащий объект больше подходит в качестве полигона для отработки новой стратегии, чем какой-то суперстратегическмй узел.
Из документа получается, что будет стоять условно станция, на ней некий центральный контроллер, в него заведены токи, напряжения там, где он связывается с системой, и он раздает команды на генераторы: возбуждение, момент на валу (мощность) генераторам и гонит какие-то отчеты через интернет и, быть может, связан с каким-то диспетчерским центром.
В остальном это будут обычные генераторы, выключатели, шины и т.п., только вот этот контроллер центральный подключить куда надо, и чтобы была совместимость с блоками управления генераторов.
Я в этих контроллерах не очень разбираюсь, но похоже на лоббирование какого-то оборудования...
rocker890 писал(а):
2020-11-24 20:40:04
а прям счас и есть
сеть о. Русский до сих пор без света. ТЭЦ Центральная, ТЭЦ Океанариум, ТЭЦ Северная и ещё куча всякой хрени для ежегодных САММ....-ов ... а в сумме вообще-то работоспособно должно быть 30..40 МВт при нагрузке не более 20 МВт!
Добавлено: 2020-11-26 10:21:45
retriever писал(а):
2020-11-25 21:14:11
в этом собственно и суть,
хоть их и называют PLC - ключевое слово "логические", но ни какой логики в их применении нет.
5 (2020-11-26 17:12:31 отредактировано n00buK)
retriever писал(а):
2020-11-25 21:14:11
Скорее всего так и будет. Как я понимаю - под СмартГрид подразумевается полностью управляемая (возможно иерархически) сеть, причем все уровни напряжения,  с целью оптимизации режимов генерации/потребления путем воздействия на генерацию, нагрузку, управляемые элементы сети.
Урезанный пример - централизованная система АРЧМ.
