Тема: Маркировка реле
Здравствуйте,
Руководство жаждет экономии. Необходимо уменьшить лицевую табличку на изделии.
Возник вопрос - насколько минимальный размер шрифта допускается использовать при маркировке изделия и с какого расстояния это все должно читаться?
В ГОСТ 30668 - Маркировку, наносимую шрифтом высотой 1,5 мм и более проверяют визуальным осмотром, наносимую шрифтом высотой менее 1,5 мм - контролируют техническим осмотром с применением оптических средств с увеличением 4х. Расстояние читаемости не регламентируется.
ГОСТ 2.304 регламентирует минимальный шрифт - 2,5/1,8 мм. ГОСТ 26.008 минимальный шрифт - 1 мм. Расстояние читаемости не регламентируется.
Однако в реальности даже вблизи такой текст сложно прочитать.
