21
Re: отстройка МТЗ ВН
retriever писал(а):
2020-12-01 13:59:04
А вопрос был -  корень(3) ли коэффициент схемы
scorp писал(а):
2020-11-30 19:09:12
терминал по заданным уставкам схемы соединения сторон трансформатора автоматически
выполнит разность фазных токов
в какой то степени это ответ
22
Вопрос в тему, следует ли предусматривать в проекте МТЗ, включенное на разность фазных токов, направленной, например, на автотрансформаторе?
23
там д.б. ДЗ и ТЗНП на сторонах ВН и СН.
МТЗ на ВН и СН здесь как-то не в тему, если это не тупик (а вряд ли АТ тупик).
МТЗ не имеет органа блокировки при качаниях, а по принципу действия - реагирует на качания. Поэтому ее нужно от качаний отстроить по току, а это почти гарантированная нечувствительность.
В терминале ДЗТ ЭКРЫ, насколько я помню, МТЗ ненаправленная - просто токовые органы.
МТЗ на АТ имеет смысл сделать на НН.
МТЗ ВН нужна только на тупике.
