Тема: Петля фаза нуль
Здравствуйте! Можно ли считать реле максимального тока РЭО-401 защитным элементом для петли фаза-нуль? При превышении тока, у реле подтягивается сердечник, бьёт по концевику и разрывает цепи управления эл.двигателя.
Советы бывалого релейщика → Испытания и измерения → Петля фаза нуль
Всплывал как-то аналогичный вопрос при испытаниях кранов, почитали паспорт - "Максимальное токовое реле типа РЭО-401 предназначено для защиты от перегрузок и токов короткого замыкания", по ПУЭ и ПТЭЭП запрета на применение этих реле в качестве защитного аппарата не нашли, по току срабатывания и времени отключению укладываемся, а других защит на старых кранах все равно нет. Написали протокол, прогрузили реле, измерили токи КЗ, технадзор принял без вопросов.
Спасибо! как раз эти реле находятся на старых кранах.
